Części składowe gitary
Mocowanie kół zmianowych na jarzmie gitary
motorcraft
Post napisał: motorcraft » 04 lis 2024, 08:11
Witam, potrzebuję pomocy odnośnie części składowych gitary. Konkretnie chodzi mi o wymiary elementów mocujących koła zmianowe (śruby, tuleje, podkładki dystansowe). Czy któryś z Panów był by mi w stanie pomóc w tej kwestii?
Grzegorz53
Re: Części składowe gitary
Post napisał: Grzegorz53 » 05 lis 2024, 23:24
Cześć, w tej chwili mam pod ręką tuleję na której osadza się koła zmianowe. Średnica zewnętrzna 15 mm, wewnętrzna 10 mm, długość 21,3 mm, wpust 3x3 mm osadzony w rowku na całej długości, wystaje na zewnątrz 1,8 mm. Pozostałe elementy przy okazji, pozdrawiam.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2024, 10:27
Grzegorz53 pisze: ↑
05 lis 2024, 23:24
Udzieliłeś odpowiedzi a skąd wiesz jaką kolega ma tokarkę, bo on tego nie napisał :D
motorcraft pisze: ↑
04 lis 2024, 08:11
Do jakiej tokarki ????
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lis 2024, 10:46
Te wszystkie wymiary sa do zmierzenia na podstawie tego co z nimi współpracuje, także wszystko czego potrzebujesz to suwmiarka.
Można?
Morzna!!!
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 lis 2024, 11:12
Adam Domański pisze:Udzieliłeś odpowiedzi a skąd wiesz jaką kolega ma tokarkę, bo on tego nie napisał :D
Wiem z zamieszczonego zdjęcia z DTR-ki. A jaka to tokarka to zgaduj :D
Steryd pisze:Te wszystkie wymiary sa do zmierzenia na podstawie tego co z nimi współpracuje, także wszystko czego potrzebujesz to suwmiarka.
Oczywiście, że można i tak, ale chyba prościej skorzystać z wymiarów oryginalnych niż kombinować. Wykonanie tych części musi być dokładne, aby zamiast gitary nie wyszedł grzechotnik.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lis 2024, 11:27
A skąd weźmiesz wymiary oryginalnych elementów?
Jakbym nie widział gitary, to bym może uwierzył, że tam musi być super dokładnie, a tak wiem, że jedyne co tam musi być zrobione w miarę dokładnie, to ewentualne pary obrotowe, jeśli występują. Reszta starczy w tolerancjach rzędu 0,2mm.
Można?
Morzna!!!
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 lis 2024, 11:57
Steryd pisze:A skąd weźmiesz wymiary oryginalnych elementów?
Wieczorem zrobię spis z natury.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lis 2024, 13:18
Czyli zmierzysz suwmiarką...?
Można?
Morzna!!!
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2024, 14:50
Grzegorz53 pisze:Wiem z zamieszczonego zdjęcia z DTR-ki. A jaka to tokarka to zgaduj
Mam ciekawsze zajęcia :D
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 lis 2024, 23:07
Pozostałe elementy :
Od lewej :
1. nakrętka M6
2. podkładka 20 x 2 otwór 6,2
3. podkładka dystansowa pomiędzy koła zmianowe 22 x 15 x 3 z rowkiem na wpust
4. tuleja 15 x 10 x 21, ta druga opisana wczoraj jest o 0,3 mm dłuższa, ma to niewielkie znaczenie, mniejszy luz poosiowy
5. tuleja z kołnierzem, na niej obraca się ta powyżej, 10 x 6 x 21,6 nie licząc kołnierza, kołnierz 16,2 x 3 ścięty z dwóch stron na wymiar rowka we wsporniku gitary tj. około 14 mm
6. śruba M6 mocująca tuleje do wspornika gitary, długość 36,5, łeb śruby 16 x 2,5 ścięty podobnie jak tuleja na około 14 mm
