Wygięte detale po paleniu laserem
bogus1278
Post napisał: bogus1278 » 29 lut 2024, 11:29
Czy ktoś może dokładnie wyjaśnić dlaczego detale np wąskie a zarazem długie (3-4m), wygina w "banan" po paleniu.
Ma ktoś może odnośnik do jakiegoś artykułu na ten temat? Jak zredukować takie wyginanie?
atom1477
Re: Wygięte detale po paleniu laserem
Post napisał: atom1477 » 29 lut 2024, 12:04
https://sendcutsend.com/blog/warping-in-laser-cutting/
W największym skrócie najczęstszy powód to uwalnianie naprężeń "wbudowanych" w blachę podczas walcowania.
Rozwiązaniem może być cięcie w innej osi (np. X zamiast Y). Choć przy tak długich elementach jakie chcesz ciąć może Ci na to nie wystarczyć blachy.
Lesermistrz
Post napisał: Lesermistrz » 09 mar 2024, 00:40
Cześć
Dzieję się tak ponieważ blacha jest walcowana i posiada naprężenia im gorszy gatunek tym większe naprężenia najlepiej stosować materiał zimno walcowany niż gorąco walcowany wtedy unikniemy efektu banana lecz też nie do końca zawsze coś tam się detal ugnie tak to po krótce niestety wygloda przy produkcji długich cienkich elementów.
Pozdro.
gelo
Post napisał: gelo » 09 mar 2024, 08:22
Dajesz tyle mostków ile sie da. Jak masz kiepsko wywalcowaną blachę z dużą ilością naprężęń to będziesz miał banany aż miło. Kup blachę "laserową" . Zobaczysz różnicę
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2024, 08:33
gelo pisze: ↑
09 mar 2024, 08:22
.... Kup blachę "laserową" . Zobaczysz różnicę
Tylko kto za to zapłaci jak klient chce dobrze i tanio . :mrgreen:
Mariusz.
gelo
Post napisał: gelo » 09 mar 2024, 17:22
WZÓR pisze: ↑
09 mar 2024, 08:33
Mariusz.
Dobrze i tanio oczywiście wyklucza się wzajemnie. Gdyby było inaczej, wszyscy kupowaliby wyłącznie to badziewie, które ostatnimi czasy rozmnożyło się na rynku zamiast porządnego materiału.
Poza tym takie "tanio" to może siać niezłe spustoszenie w maszynie. Jak gość wymieni ze 2 razy przekładnię za 5k€ albo głowicę za 30k€ to zrozumie dlaczego :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
FTW
Post napisał: FTW » 10 mar 2024, 13:30
gelo pisze: ↑
09 mar 2024, 17:22
WZÓR pisze: ↑
09 mar 2024, 08:33
Mariusz.
Ostatnio mi jedną ciekawą rzecz powiedział hartownik u nas w zakładzie. Kosztów nie da się unikać, można je co najwyżej przenosić przy doborze technologii. W jednym miejscu oszczędzisz, a w innym to wybije, czasem kilkukrotnie.
Kamil999
Post napisał: Kamil999 » 17 mar 2024, 12:06
Wystarczy dać więcej mostków i powinno być lepiej
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 05 lis 2024, 19:20
Ty się ciesz że ostatnio już się nie trafia blacha z Magnitogorska, to dopiero była zabawa gdy trzeba było chodzić po elementach żeby głowica nie dostała podbródkowego 😂 2m element potrafił wystrzelić 50cm w górę jak z procy.
Na laserze dopiero zaczynam ale na plazmie można sobie poradzić z tym jednym sposobem, mostki to jedno ale podziel sobie element na dwa tak by zacząć palić go od dwóch stron najpierw wszystkie krawędzie po y potem po x np. to niweluje sporo naprężeń.
