Osie X i Y sterowanie z DXF
Realizacja posuwu
Re: Osie X i Y sterowanie z DXF
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2023, 18:45
WINORED pisze: ↑
12 sty 2023, 17:47
Odpowiedzi typu trzeba program, sterownik i doczytać - ludzie drodzy ..., przecież to nie wykracza dalej niż zakres mojego pytania. Ja przy mojej mizernej wiedzy mogę udzielić identycznych nic nie wnoszących odpowiedzi, tylko po co.
Dostałeś odpowiedź - NAJPROŚCIEJ I NAJTANIEJ jest użyć najprostszego programu CAM (np. dxf2gcode) i najprostszego sterownika CNC (np. GRBL).
Aczkolwiek jest możliwe wykonanie sterownika czytającego bezpośrednio pliki dxf, ale jeśli o to pytasz, to po pierwsze nie rozumiesz że tego nie potrafisz, a po drugie nie rozumiesz że to głupi pomysł.
Gdybyś rozumiał że nie potrafisz, to byś zlecił komuś kto potrafi, a gdybyś rozumiał że to głupi pomysł, tobyś nie szukał gotowego rozwiązania.
A tak w ogóle, to trzeba zacząć od pytania, skąd te pliki dxf będziesz brał, bo przecież nie znikąd...
WINORED
Post napisał: WINORED » 12 sty 2023, 19:08
Zaczynam studiować różne tematy, tu także. Tylko owszem do magisterki jest to sensowne, w przypadku gdy np na chińskim alle... pojawiają się co chwile różne zestawy silniki/sterowniki/moduły to grzebanie w przeszłości, jak moim celem jest wykonanie tylko jednego projektu, mocno dyskusyjne. Bardziej wiedza praktyczno-łopatologiczna , ten zestaw z tym programem działa bo testowałem ... i tyle, lub natrafiłem na taki film na YT , ktoś zrobił tak i tak...
Dodane 2 minuty 24 sekundy:
pliki dxf ja "biorę" z AutoCad-a.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 12 sty 2023, 19:09
Nie bardzo wiadomo czego oczekujesz.
Zostało wyjaśnione co ci jest potrzebne, cam i sterownik CNC, zostały podane nawet przykłady.
Oczekujesz gotowych modeli, schematów? Nie ma czegoś takiego. Każda maszyna typu DIY jest inna. Porada aby poczytać, pooglądać jak inni budują nie jest złą poradą. Skądś tą wiedzę trzeba pozyskać.
Zainteresuj się grbl - to sterownik CNC.
Wiedza na temat jak działa sterownik jest za szeroko, żeby ci ją przedstawić w odpowiedzi w postach. Wszystko znajdziesz w internecie.
Sterowniki silników musisz dobrać do silników, silniki do mechaniki, nikt tego za ciebie nie zrobi.
Użyj silników krokowych lub serwokrokowych.
Na komputerze potrzebujesz sender do g-kodow i program cam. Ja używam sendera UGS i candle.
Najlepszy cam do frezowania 2d to moim zdaniem estlcam - ale ty nie będziesz frezować. Co wcale go nie wyklucza.
Dxf2gcode może się sprawdzi.
WINORED
Post napisał: WINORED » 12 sty 2023, 19:24
Właśnie takich i podobnych odpowiedzi oczekuje. Typu potrzeba programu cam jest taki i taki , potrzeba sendera - jest taki i taki, sterownik itd. Do tego oczekuję/chciałbym info typu sterownik grbl działa dobrze z taki i takim programem. Tylko tyle i aż tyle. Uogólniając praktycznych informacji od osób które z sukcesem zrealizowały podobny projekt.
Wpisy o głupocie i mądrości , sensie i jego braku i złote rady o daniu zlecenia...szanujmy się trochę, bo to trochę dogmatami trąca.
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2023, 19:29
WINORED pisze: ↑
12 sty 2023, 19:08
Może się sprawdzi sterownik od plotera (takiego do rysowania czy cięcia folii) obsługujący format HPGL.
Wtedy mógłbyś maszynę uruchamiać bezpośrednio z AutoCad-a (opcja Drukuj).
Gdzieś widziałem projekt takiego sterownika na Arduino, ale sam sobie poszukaj.
Nie zmienia to faktu, że to jak budować samochód który ma tylko wsteczny bieg i może skręcać tylko w lewo - pożytek z tego mocno ograniczony, a koszt jak za zwykły (to o sensie i głupocie, co akurat powinieneś zrozumieć w pierwszej kolejności).
andreen
Post napisał: andreen » 05 lis 2024, 07:46
Jeśli chcesz iść dalej w tę stronę, możesz spróbować znaleźć projekt oparty na Arduino, który pozwoli na obsługę HPGL. Możliwe, że uda Ci się znaleźć gotowe Dinosaur Game rozwiązanie, które wystarczy lekko zmodyfikować do Twoich potrzeb. Szukając, zwróć uwagę na projekty, które obsługują HPGL i pozwalają na użycie Arduino do kontroli ruchu w dwóch osiach – w końcu to główne zadanie plotera.
Wróć do „CNC podstawy”
