Pomiar wyskoości narzędzia
atom1477
Re: Pomiar wyskoości narzędzia
Post napisał: atom1477 » 03 lis 2024, 07:14
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 22:40
narzędzia wymieniam ręcznie to jest chiński ploter i tak się zastanawiam, bo wiem że wszystko musze ustawiać ręcznie X, Y i Z, ale jak mam sam czujnik wysokości narzędzia to czy mógłbym jakoś go wykorzystać.... ale chyba nie
Oczywiście że mógłbyś wykorzystać, a w tej sytuacji nawet powinieneś.
Bo skoro zmieniasz narzędzie (czyli podczas obróbki), to nowe musi pasować do już obrobionej wysokości przedmiotu. A przedmiot jako że obrobiony, może nie mieć powierzchni do której mógł byś ustawić wysokość (albo musiałbyś szukać w CAMie ile wysokości ma któraś tam powierzchnia). Dlatego o wiele prościej jest mierzyć wysokość do stałej bazy.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 lis 2024, 09:34
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 22:40
Noto skoro wymieniasz ręcznie to tym bardziej potrzebujesz czujnik długości narzędzia.
Jeśli nie masz czujnika, to po każdej zmianie narzędzia musisz bazować Z do materiału.
Jak masz czujnik, to po prostu zmieniasz narzędzie, sterownik je mierzy i jedzie dalej.
Nie musisz mieć zmieniarki ani magazynu narzędzi, możesz nawet cały czas bazować na jednym narzędziu w tablicy w sterowniku - po prostu mierzysz jego długość po każdej wymianie.
To można zautomatyzować.
Wróć do „CNC podstawy”
