Pomiar wyskoości narzędzia
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 lis 2024, 13:00
Czy ma sens pomiar wysokości narzędzia podczas gdy nie jest określone Zero detalu?
Steryd
Re: Pomiar wyskoości narzędzia
Post napisał: Steryd » 02 lis 2024, 14:34
Tak.
A- coś musisz mieć, żeby zmierzyć bazę (wiem, mozna od bazy narzędziowej, ale wygodniej z narzędziem i nie zawsze dojedzie tam gdzie trzeba)
B- możesz używać narzedzi na kilku przedmiotach bez konieczności ponownego mierzenia po każdym bazowaniu przedmiotu.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 02 lis 2024, 16:12
Głupie pytanie, to i głupia odpowiedź...
Zero narzędzia i zero detalu to wartości w łańcuchu offsetów, które istnieją zawsze, choć czasem mają wartość zerową, albo przypadkową.
Teoretycznie można z offsetów nie korzystać.
Wszystkie narzędzia mogą mieć identyczną długość, a detal może być mierzony od powierzchni stołu i ustawiany do przygotowanych wcześniej baz.
Jest to wykonalne, a czasem nawet wygodne (rozkrój arkuszy jednym przejściem freza).
Ale to że z offsetów się nie korzysta, nie znaczy że one nie istnieją.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 lis 2024, 17:08
A może pytanie nie jest głupie tylko źle sformułowane...
Za mało szczegółów o co chodzi.
A może chodzi o to, czy ma sens pomiar długości zanim zostanie określone zero detalu.
Albo czy ma sens pomiar długości narzędzie w maszynie gdzie nigdy się nie wykonuje pomiaru zera detalu.
Albo jeszcze o coś innego...
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 lis 2024, 18:58
wysokość obrabianej deski to 20 mm i mam zmierzoną wysokość narzędzia
Post napisał: tuxcnc » 02 lis 2024, 19:51
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 18:58
To nic nie mówi.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 02 lis 2024, 22:18
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 18:58
Nadal mało informacji...
Nie musisz mierzyć długości narzędzia, będziesz miał po prostu wprowadzoną jakąś tam, nazwijmy to domyślną wartość.
Pomiar długości narzędzia jest dla twojej wygody i łatwości pracy, aby przy zmianie narzędzia nie musieć bazować się nowym narzędziem do materiału.
Jeśli nie zmieniasz narzędzia, to możesz pracować bez pomiaru na domyślnej wartości która zapisana jest do tego narzędzia w tablicy narzędzi i tyle.
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 lis 2024, 22:40
narzędzia wymieniam ręcznie to jest chiński ploter i tak się zastanawiam, bo wiem że wszystko musze ustawiać ręcznie X, Y i Z, ale jak mam sam czujnik wysokości narzędzia to czy mógłbym jakoś go wykorzystać.... ale chyba nie
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 lis 2024, 23:24
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 13:00
oczywiscie że ma. Po prostu każda zmiana powinna być skorygowana na długości tak aby koniec wymienianego freza był na tej samej wysokosci jak w tym poprzednim. To do tego się sprowadza.
A gdzie jest zero programu to sobie ustawisz.
Masz czujnik to:
sprawdzasz jaka jest współrzędna Z na czyjniku dla dotychczasowego freza i ją zapamietujesz.
Po wymianie sprawdzasz długość wymienionego i wprowadzasz poprawkę na Z tak aby było to samo wskazanie co poprzednio
Albo wprowadzasz korekcje długości narzędzia i wywołujesz poprawkę przez korektor Hxx (choć przy ręcznym wtykaniu to zbędne utrudnianie.
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
oczywiście wygodnie jest to robić za pomocą makra
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2024, 07:09
Edwin pisze: ↑
02 lis 2024, 22:40
Równie dobrze mógłbyś napisać jaki ma kolor.
Byłaby to równie bezsensowna, bo nic nie mówiąca informacja.
Ten twój ploter ma jakiś sterownik, obsługujesz go w jakimś programie i to są istotne informacje, bo mówią czy sprzęt ma gniazdko do którego czujnik da się podłączyć, a oprogramowanie ma funkcje żeby go obsłużyć.
A tak, to można Ci tylko napisać, że w twoim przypadku faktycznie pomiar narzędzia nie ma sensu, bo trudno się spodziewać, że kiedykolwiek zrozumiesz co to jest i do czego służy.
Wróć do „CNC podstawy”
