Pierwsze uruchomienie lasera światłowodowego
Brak komunikacji z komputerem
Daniel8000
Post napisał: Daniel8000 » 26 paź 2024, 16:08
Cześć. To mój pierwszy post tutaj wiec wybaczcie jak coś popierdziele .
Po 3 miesiącach w końcu dotarła do mnie znakowarka laserowa moc 20w jedynie, ale na moje potrzeby wystarczy. Złożyłem to wszystko do kupy i podłączyłem do komputera z win 11. Zainstalowałem sterownik i program który był w komplecie czyli EzCad2-Lite. Niestety brak reakcji lasera. Nie działa polecenie z F1 itp. W sumie nic nie działało. Zmieniałem sterowniki i nic. Pełny EzCad2 w wersji demo tez nie działa. Nie mam już pomysłu co dalej z tym robić. Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów wie w czym rzecz…
Daniu
Re: Pierwsze uruchomienie lasera światłowodowego
Post napisał: Daniu » 26 paź 2024, 17:45
A jakiś projekt w ogóle zrobiłeś żeby miał co wypalać? Czy włączyłeś program i wciskasz F1… 😀
Daniel8000
Post napisał: Daniel8000 » 26 paź 2024, 17:49
Oczywiście, nicość miałem wypalać? 😀
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 paź 2024, 17:52
A masz tam red pointa? Bo F1 to red point a wypalanie F2, ewentualnie spróbuj z przycisku Start..
Daniel8000
Post napisał: Daniel8000 » 26 paź 2024, 18:07
W wersji lite te przyciski są nieaktywne tylko Power ON jest aktywny ale po naciśnięciu nic się nie dzieje
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
Z kolei w wersji pełnej ale demo te przyciski są aktywne i po naciśnięciu F1 jest komunikat że zaznacza czerwonym obszar i jest w tym okienku stop. Tylko, że nie zaznacza niczego.F2 aktywny przycisk sle po naciśnięciu nic się nie dzieje
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 paź 2024, 18:21
A nie ma jakiegoś kluczyka/przycisku odłączającego laser? Proponuję napisać do sprzedawcy, może coś podpowie..
Daniel8000
Post napisał: Daniel8000 » 26 paź 2024, 18:23
Wszystko włączone. Trzeba będzie się dogadać z Chińskim
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 26 paź 2024, 20:33
A zabezpieczenie soczewki zdjęte?
A i przy włączaniu może być istotne aby włączać od lewej do prawej (pewnie masz trzy przyciski).
Przy wyłączaniu robi się na odwrót.
Czemu - nie wiem. Tak nas szkolił sprzedawca i jak robisz inaczej to nie działa.
Jeżeli nie masz ani red pointa (o ile masz to na wyposażeniu), zaznaczanego obszaru (F1) ani nie wypala (F2) to stawiam na problem ze sterownikami. Raczej mało prawdopodobne aby wszystko na raz nie działało.
Spróbuj innych programów z innymi sterownikami (większość ma darmowego triala).
Ostatnio zmieniony 26 paź 2024, 20:40 przez jasiekk7, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel8000
Post napisał: Daniel8000 » 26 paź 2024, 20:37
To wyprzedzam pytania - Nawet do prądu to podłączyłem i do komputera.
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 paź 2024, 12:35
Jak znam Chińczyków to oprócz programu masz jeszcze kartę w komputerze. Może to kwestia zainstalowania karty w systemie? Kiedyś, bardziej dawno temu robiłem maszynę na chińskim sterowniku i ni cholery nie chciała działać. Chińczyk przysłał drugi sterownik i dalej nic. Na koniec okazało się że polski Windows był skopany. Na oryginalnym działo wszystko a na spolonizowanym już nie.
