Kupiłem tulejkę zaciskową ER 20 - 1/8" /3,17 mm/, ale zauważyłem że frez /testowałem z kilkoma/, ma bicie, na nakrętce od wrzeciona mam symbol ER 20 -A, czy może w tym byc problem?
wszystkie inne tulejki pod delikatnym wciśnięciem trzymają się w nakrętce wrzeciona, ta jedna nie, gdzie może być problem?
Tulejka ER 20 - A
ArcaneNomad
Re: Tulejka ER 20 - A
Czasami bicie jest spowodowane złą jakością samej tulei zaciskowej lub obecnością na niej odkształceń i uszkodzeń. Nawet mikroskopijne defekty mogą powodować problemy z dokładnością.
