Czy można sterować silnikiem jednofazowym przez falownik trojfazowy ?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Lukas4567
Post napisał: Lukas4567 » 09 paź 2024, 13:39
Czy można sterować silnikiem jednofazowym poprzez falownik trojfazowy?
Druga rzecz czy silnik jednofazowy można sterować poprzez PWM?
atom1477
Re: Czy można sterować silnikiem jednofazowym przez falownik trojfazowy ?
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2024, 15:49
Lukas4567 pisze: ↑
09 paź 2024, 13:39
Można, o ile falownik nie wywali błędy przy nierównomiernym obciążeniu faz. No i zależy jaki to konkretnie silnik. Dla niektórych zakres regulacji będzie niewielki.
Lukas4567 pisze: ↑
09 paź 2024, 13:39
Można, ale jaki to ma mieć sens? Tym PWMem i tak musiałbyś generować sinusoidę, czyli de facto zrobić falownik.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 09 paź 2024, 19:22
Lukas4567 pisze: Czy można sterować silnikiem jednofazowym poprzez falownik trojfazowy
ciekaw jakie zastosujesz sztuczne obciążenie dla nie wykorzystanych faz w falowniku ,żeby falownik po włączeniu do sieci nie wywalił błędu braku obciążenia na 2 fazach , ogólnie to zastosowanie jest bezsensowne w dzisiejszych falownikach które same sobie mierzą rezystancję uzwojenia czy indukcyjność ,celem właśnie żeby nie popsuć falownika uszkodzonym silnikiem , dla tego taki falownik na dzień dobry wskaże błąd ] uszkodzenie uzwojeń .
atom1477 pisze:Można, o ile falownik nie wywali błędy przy nierównomiernym obciążeniu faz
czyli co poda okresowo co 240 stopni napięcie na jedno wyprowadzenie ? i jeszcze na tym przerywanym napięciu będzie działać silnik z określoną mocą ? HAHA , już ci kiedyś pisałem żebyś się nie wypowiadał na temat falowników boś lepszy od Lema Cześka w fantastyce .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2024, 19:24
tristar0 pisze: ↑
09 paź 2024, 19:22
Czytasz i rozumiesz w ogóle to co piszesz?
Post napisał: RomanJ4 » 09 paź 2024, 19:25
tristar0 pisze:Lema Cześka
Stanisława...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2024, 19:29
Napięcie nie będzie przerywane, i nie co 240 stopni.
Falownik by dał takie samo napięcie jak zwykle, czyli trójfazowe. Tylko że silnik byłby podłączony tylko do dwóch faz. A więc falownik widziałby że trzecia faza nie jest obciążona. To wymusza żeby falownik działał w trybie U/f, bo tylko wtedy jest to możliwe. Ale nawet wtedy mimo że to możliwe, falownik może brak obciążenia jednej fazy uznać za sytuację niedopuszczalną i wyłączyć napięcie.
Czy tak zrobi czy nie, nie wiadomo.
Trzeba też dodać że istnieją falowniki gdzie da się ustawić obciążenie w postaci silnika jednofazowego. I wtedy taka sytuacja będzie dla falownika normalna i się nie wyłączy.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 09 paź 2024, 19:40
atom1477 pisze:Tylko że silnik byłby podłączony tylko do dwóch faz. A więc falownik widziałby że trzecia faza nie jest obciążona
Falonik to mądry wie czuje i czasami musi się napić jakby czytał te głupoty.
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
Przestań uprawiać filozofię na temat falowników , już nam na forum udowodniłeś że pojęcia o nich nie masz .A całe te twoje wywody to wróżenie ,więc może zajmij się tym zawodowo.
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
RomanJ4 pisze:Stanisława
Lem był Stanisław ,a tacy znawcy falowników jak atom1477 to "Cześki ".
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2024, 19:44
tristar0 pisze: ↑
09 paź 2024, 19:40
To tylko i wyłącznie Twoja opinia. Albo nawet nie opinia, bo Ty dobrze wiesz że znam się na falownika bardziej od Ciebie i po prostu nie możesz tego znieść.
To Ty tu nam pokazujesz że nie masz pojęcia o falownikach, bo na przykład piszesz o jednofazowym obciążeniu. A któryż to falownik posiada wyjściowy przewód N i pozwala w ogóle podłączyć obciążenie tylko dla jednej swojej fazy?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 09 paź 2024, 19:52
atom1477 pisze: Ty dobrze wiesz że znam się na falownika bardziej od Ciebie i po prostu nie możesz tego znieść.
Tak wiem że nawet nie wiesz i nie odróżniasz że są wektorowe i skalarne ,wiec o czym tu z tobą gadać .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2024, 19:55
Wyżej już napisałem o sterowaniu skalarnym, więc się spóźniłeś z insynuacjami. Już nikt Ci teraz nie uwierzy.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2024, 19:56 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
