Laser 4kw cięcie blachy żaroodpornej 6mm ustawienia
trampex
Post napisał: trampex » 08 paź 2024, 20:44
Witam. Mam laser 4kw, chińczyk. Można tym ciąć blachę żaroodporną 6mm? Napisze ktoś jakieś ustawienia na próbę? 🧐
bambus1121
Re: Laser 4kw cięcie blachy żaroodpornej 6mm ustawienia
Post napisał: bambus1121 » 05 lis 2024, 19:12
Zdzialaleś coś w tej kwestii? Ja od rana staram się ogarnąć naszego chińczyka bo niestety działających parametrów cięcia od producenta prawie nie było. Ale ogarnąłem do całkiem niezłego efektu parametry na nierdzewke od 1.5mm do 6mm co prawda ja mam źródło 6kw więc będzie się różnić dość sporo. Dobrze by było gdybyś powiedział jaką masz głowice.
Na twoim miejscu jeżeli nie masz żadnych ustawień to zaczął bym od wypalenia w dwóch krokach. A potem spróbował bym spróbować na parametrach:
Moc 100%
Prędkość 5m/min
Focus w okolicach -3
Azot w okolicach 18bar
Na dyszy 2.5-3
Ale ja zabawę z laserem dopiero zaczynam, doświadczenie mam jedynie z plazmą i gazowym palnikiem.
AnnGreen
Post napisał: AnnGreen » 02 sty 2025, 08:00
Robiłem testy na szkle na kubkach, bez najmniejszego problemu daje radę.
