Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
Alarm
lukasz0512
Mam problem z maszyną Mazak VTC 200b ze sterowaniem mazatrol fusion 640m.
Problem polega na tym że co chwila pojawia się alarm 209- brak oleju w centr. smarow.
Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje. Gdzie leży problem? Nieszczelny układ lub uszkodzona pompa?
lukasz0512
lukasz0512
cawboy
Re: Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
To proponuję najpierw ją zdemontować i porządnie wymyć, często pomaga, samo sprawdzenie czujnika to też nie sci-fi, tylko nie znam Twoich możliwości i umiejętności.
Krak.
lukasz0512
Tylko jeżeli byłby uszkodzony czujnik od poziomu oleju to błąd raczej wyświetlałby się cały czas a nie cyklicznie. Pompę też wyciągałem i nie wygląda na brudną. Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić oprócz czujnika poziomu?
Robert_K
Oprócz czujnika poziomu może być też czujnik ciśnienia. Jeśli nie będzie ciśnienia maszyna też może stwierdzać brak oleju. Tłumaczyłoby to też cykliczność alarmu, bo sygnał z czujnika ciśnienia jest przez sterowanie brany pod uwagę tylko w momencie załączenia pompy, a ta załącza się co jakiś czas.
cawboy
Odniosłem się do tego co napisałeś, Robert ma rację, są dwa czujniki, szkoda, że tajemnicą jest, jaką dokładnie pompę posiadasz, w jednych typach masz osobne sygnały do kontrolera i wiadomo czy to poziom oleju czy ciśnienia a np w pompach AMZ-3 są dwa czujniki, ale sygnał "emergency out" do kontrolera idzie jeden. Masz tam manometr?lukasz0512 pisze:Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje
Schemat do maszyny jest?
Krak.
lukasz0512
Nie ma właśnie manometru. Schemat do maszyny jest i właśnie obstawialiśmy czujnik ciśnienia tylko równie dobrze może być nieszczelność w układzie. Pytanie jak działa smarowanie w maszynie? Czy te zaworki na prowadnicach otwierają się pod jakimś ciśnieniem czy cały czas są otwarte i sączą olej?
