Oska Z
kak
Oska Z
Post napisał: kak » 15 lis 2008, 11:01
Czy nie moze ktos powiedziec, lub podac linka, jak waszym zdaniem najlepiej skonstruowac oske Z.
Moja Z 110mm jest troche przy krótka. Ze 150 - 180mm by sie przydalo.
Czy to po prostu maja byc 2 plyty aluminiowe polaczone ze soba dwoma szynami i czterema wózkami, czy jakies inne rozwiazanie jest lepsze?
Adam
situ
Post napisał: situ » 16 lis 2008, 08:36
Wystarczy troche wysiłku i poświęcenia 15 minut na przetrząśnięcie forum i przestudiowanie powstałych konstrukcji. Znajdziesz na pewno coś dla siebie.
kak
Post napisał: kak » 16 lis 2008, 19:25
Situ, twoja Zetka super wyglada. Gdzie ja robiles? Byla robiona na cnc maszynach, czy "analogowo"?
Ja poznalem niedawno emeryta, tokarza/frezera który moze mi pomóc, ale nie wiem czy nie bedzie to za skaplikowane zrobic na starych maszynach. Strasznie duzo otworków trzeba precyzyjnie zrobic. 32 otworki w tej samej plycie tylko na wózki.
A moje wózki sa z gwintem nie na wylot, wiec trzeba dobrze liczyc.
Adam
situ
Post napisał: situ » 16 lis 2008, 20:53
Ja blaty aluminiowe miałem robione na CNC. I to chyba najlepszy sposób... bo trasować na pałę tyle otworów to masz bank ze sie pizdniesz :!:
Szukaj człowieka z wiertarką wspołrzędnosciową, będzie taniej jak na CNC a będzie dobrze.
[ Dodano: 2008-11-16, 22:03 ]
Jest jeszcze patent co kiedys stosowałem.
Dajesz element na laser by zaznaczyli otwory. Potem jak dobrze punktakiem przymierzysz (uzywałem lupy :mrgreen: ) to mozesz to owiercic nawet w domciu na wiertarce stołowej.
Zaczynasz od wiertła 1mm i stopniowo zwiekszasz az dochodzisz do wymiaru jaki chcesz.
Taniej zapewne będzie dac na plazme. Tak tez robiłem. Tyle ze plazma to wywala krater wulkaniczny :mrgreen: Traf chciał ze w ten krater idealnie wchodził nawiertak i dalej sżło na stołowej.
Jednak z lasera wychodzi dokładniej. Ale i tak szukaj człowieka ze współrzędnosciówką bo te domowe metody wychodzą różnie, w zalezności od samopoczucia koncentracji i ilosci wczorajszego napitku :mrgreen:
kak
Post napisał: kak » 17 lis 2008, 11:42
Skoro robisz tak, to zamiast punktakiem i lupa mozna kogos poprosic zeby tylko nawiercil otworki 1mm na cnc i reszte samemu zrobic wiertarka stolowa. No i samemu to narysowac, zeby szybciej i taniej bylo.
situ
Post napisał: situ » 18 lis 2008, 11:22
Wiesz, troche mija sie z celem, jak juz wrzucasz na CNC to po cholere robić 1mm jak mozna sieknąć od razu średnice jaką sie chcę dokładnie.
I tyle samo zapłacisz za 5mm co za jeden :mrgreen:
kak
Post napisał: kak » 02 gru 2008, 18:25
Czesc wam
Bede musial zrobic nowa Zetke. W taki sam sposób jak ta co mam , tylko troche dluzsza zeby mogla jezdzic 150mm a nie 110 jak teraz.
Jutro dostane do niej czesci.
Ta co mam ma 160mm szerokosci i bedzie jezdzila na bramie 800mm. Czy uwazacie ze Zetka 160mm na szerokosc jest za szeroka?
Adam
situ
Post napisał: situ » 03 gru 2008, 12:24
Moja Zetka jest 250mm szeroka, więc 160 uważam za normalną w zupełnosci :mrgreen:
