Oska Z
kak
Oska Z
Czy nie moze ktos powiedziec, lub podac linka, jak waszym zdaniem najlepiej skonstruowac oske Z.
Moja Z 110mm jest troche przy krótka. Ze 150 - 180mm by sie przydalo.
Czy to po prostu maja byc 2 plyty aluminiowe polaczone ze soba dwoma szynami i czterema wózkami, czy jakies inne rozwiazanie jest lepsze?
Adam
Adam
kak
Situ, twoja Zetka super wyglada. Gdzie ja robiles? Byla robiona na cnc maszynach, czy "analogowo"?
Ja poznalem niedawno emeryta, tokarza/frezera który moze mi pomóc, ale nie wiem czy nie bedzie to za skaplikowane zrobic na starych maszynach. Strasznie duzo otworków trzeba precyzyjnie zrobic. 32 otworki w tej samej plycie tylko na wózki.
A moje wózki sa z gwintem nie na wylot, wiec trzeba dobrze liczyc.
Adam
Adam
situ
Ja blaty aluminiowe miałem robione na CNC. I to chyba najlepszy sposób... bo trasować na pałę tyle otworów to masz bank ze sie pizdniesz
Szukaj człowieka z wiertarką wspołrzędnosciową, będzie taniej jak na CNC a będzie dobrze.
[ Dodano: 2008-11-16, 22:03 ]
Jest jeszcze patent co kiedys stosowałem.
Dajesz element na laser by zaznaczyli otwory. Potem jak dobrze punktakiem przymierzysz (uzywałem lupy
) to mozesz to owiercic nawet w domciu na wiertarce stołowej.
Zaczynasz od wiertła 1mm i stopniowo zwiekszasz az dochodzisz do wymiaru jaki chcesz.
Taniej zapewne będzie dac na plazme. Tak tez robiłem. Tyle ze plazma to wywala krater wulkaniczny
Traf chciał ze w ten krater idealnie wchodził nawiertak i dalej sżło na stołowej.
Jednak z lasera wychodzi dokładniej. Ale i tak szukaj człowieka ze współrzędnosciówką bo te domowe metody wychodzą różnie, w zalezności od samopoczucia koncentracji i ilosci wczorajszego napitku
