Uszkodzenie czopa wału
Pomoc w utaleniu przyczyny zużycia podzespołu
nordos
Post napisał: nordos » 18 wrz 2024, 21:03
Dobry wieczór.
Prosze o pomoc we wskazaniu przyczyny wytarcia jednego z czopów wału w przenośniku taśmowym.
czopy wału przenośnika osadzone zostały w oprawkach samonastawnych typ: F206
łożysko UC 206 FAG.
Łożysko nie jest zatarte ani uszkodzone i obraca się płynnie Wytarciu uległ tylko czop.
pas przemieszcza się z dość niską prędkością.
Proszę o pomoc w zrozumieniu przyczyny problemu lub skierowanie do właściwej literatury.
Dziękuję.
ObrazekObrazek
Re: Uszkodzenie czopa wału
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2024, 21:07
Czop nie powinien obracać się w wewnętrznym pierścieniu łożyska., bo to jest rola łożyska. Złe pasowanie czop - otwór łożyska.
nordos
Post napisał: nordos » 18 wrz 2024, 21:15
To jest Logiczne;) pytanie co mogło doprowadzić do takiej usterki ? łożysko pracuje płynnie niestety teraz już nie potwierdzę czy było poprawnie zablokowane śrubami dociskowymi znajdującymi się w łożysku nie ustalę też czy średnica czopa była własciwa.
Próbuję ustalić gdzie doszło do błędu, po stronie wytwórcy, projektanta czy obsługujących urządzenie?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2024, 21:27 przez nordos, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 wrz 2024, 21:16
On się nie wytarł tylko wywalcował sobie szyjkę. Duże obciążenie dla miękkiego czopa którego powierzchnia ulega deformacji. Większa średnica czopa, twarda tuleja pośrednia, zwiększona szerokość łożyska - wybierz sobie dostępne sposoby poprawy.
Długo chodziło? może nowy wałek i ponownie następne 20lat.
nordos
Post napisał: nordos » 18 wrz 2024, 21:21
Uszkodzenie powstało w czasie roku od uruchomienia. Ten sam problem wystąpił w 2 przenośniku doprowadzająć do podwinięcia pasa również tylko z 1 strony.
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 wrz 2024, 21:23
nordos pisze: ↑
18 wrz 2024, 21:15
doszło do błędu czy po stronie projektu
bear
Post napisał: bear » 18 wrz 2024, 21:54
nordos pisze: ↑
18 wrz 2024, 21:21
Przyczyn może być kilka, obracanie się czopa w łożysku, "wywalcowanie" czopa, zbyt duży naciąg pasa.
Ogólnie jeśli nie chcesz mieć problemów tego typu to nie pakuj do takich zastosowań opraw blokowanych śrubą bez łba, bo to dobre do taczki.
Założ oprawy z tuleją wciąganą i problem zniknie, tyle że musisz sobie dorobić rurę do ich odbijania w przypadku ewentualnej wymiany łożyska.
nordos
Post napisał: nordos » 18 wrz 2024, 22:05
Właśnie szukam odpowiedzi by mieć kontr argumenty dla wszechwiedzącego serwisu producenta, który to zawsze w pierwszym słowie stwierdza winę po stronie użytkownika.
Post napisał: tuxcnc » 19 wrz 2024, 05:39
nordos pisze: ↑
18 wrz 2024, 22:05
Wybacz, ale to jest po prostu głupie.
Po pierwsze, to nie musisz wiedzieć dlaczego występuje usterka, która nie ma prawa występować.
Po drugie, posiadanie takiej wiedzy nie gwarantuje, że wygrasz dyskusję.
Niestety, ale w "dyskusji" z przemądrzałym serwisantem najskuteczniejsze są argumenty niemerytoryczne ("wszyscy wiedzą  że jesteście partaczami" albo "u waszej konkurencji takie usterki nie występują").
Najważniejsze pytanie jest jednak takie, czy oni sobie lubią pogadać i to Cię wkurza, czy też wystawiają na swoje partactwo fakturę?
Bo jeśli musisz za te "naprawy" płacić, to poszukaj innego wykonawcy.
Jak powyżej wspominano, przyczyną jest złe pasowanie, bo gdyby czop był osadzony bez luzu, to nawet wykonany z gównolitu by wytrzymał.
Post napisał: kamar » 19 wrz 2024, 13:54
nordos pisze: ↑
18 wrz 2024, 21:15
Obsługujący urządzenie zawinił, jeżeli samowolnie zmienił zalecane obroty lub obciążenie urządzenia.
W każdym innym wypadku błąd jest montującego.
Wróć do „Mechanika”
