Pieczątki z K40
Problem z laserem
RadoslawKanciak
Pieczątki z K40
Post napisał: RadoslawKanciak » 16 wrz 2024, 19:33
Próbowałem zrobić pieczątkę ale zobaczyłem dziwne zachowanie lasera poniżej 500mm/s
Jeżeli ustawię 500mm/s tj. 5cm/s wszystko jest ok ale nie wypali pieczątki, jeżeli zmniejszę prędkość poniżej 500mm/s czyli np na 100mm/s grawer wygląda jak na zdjęciu
Płyta główna: MS10105, oprogramowanie Moshidraw v9.xx System windows 10 64bity.
Na windows vista jest to samo
Z góry dziękuję za pomoc
rendejad
Re: Pieczątki z K40
Post napisał: rendejad » 28 wrz 2024, 13:22
Dołóż ramkę.
