Uchwyt tokarski na stół krzyżowy
janmich
Post napisał: janmich » 15 wrz 2024, 22:35
Cześć
Potrzebuję zakupić jeszcze jedną rzecz. Problem w tym, że próbuję ją znaleźć na różne sposoby i nie wiem, albo używam niewłaściwych haseł, albo to czego szukam nie istnieje. Zapewne każdy z na tym forum, wie jak wygląda uchwyt tokarski. Potrzebuję zakupić dokładnie taki uchwyt ale montowany tak jak montuje się imadło maszynowe, na stół krzyżowy. Uchwyt jest mi potrzebny w celu prac z jakimiś tulejkami. Nawet teraz mam potrzebę roztoczenia delikatnie jednej tulejki stalowej. Nie posiadam tokarki ale za to mam wytaczak do frezarki którym jestem bez problemu w stanie zdjąć 1mm materiału (po 0.5mm ze ścianki). Tylko mam problem z zamontowaniem. Jak to wsadzę w imadło i mocniej ścisnę to mi się z tulejki zrobi jajo. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest właśnie taki uchwyt montowany na stół ale nie mogę nic takiego znaleźć. Już nawet znalazłem taki uchwyt montowany do wrzeciona na stożek morse'a MK4 ale montowanego na stół za nic nie mogę znaleźć. Istnieje w ogóle coś takiego?
koala.g
Re: Uchwyt tokarski na stół krzyżowy
Post napisał: koala.g » 15 wrz 2024, 22:57
Zrób flaszę do uchwytu i przykręcaj ja do stołu.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 15 wrz 2024, 22:58
Podstawa do uchwytu. Zrób sobie coś na wzór.
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2024, 23:14
Do uchwytu trzeba zamontować pasujący do niego zamkiem adapter (zwany inaczej zabierakiem, flanszą, lub z ang. back plate) z otworami (poza obrysem uchwytu) do mocowania śrub teowych do stołu krzyżowego,
np taki prostokątny/kwadratowy,
albo okrągły jak do montowania na stołach obrotowych/podzielnicach,
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.ebay.co.uk/itm/183075733913
https://www.chronos.ltd.uk/product/alum ... ary-table/
janmich
Post napisał: janmich » 16 wrz 2024, 07:39
Dzięki :). Zatem będę musiał coś takiego zrobić bo niestety do moich prac jakie będę wykonywał, głównie właśnie dorabianie jakichś tulejek, po prostu muszę mieć tego typu imadło. A przynajmniej do czasu, kiedy nie kupię jakiejś tokarki, bo plany zakupu są ale najwcześniej na przyszły rok.
forestgril
Post napisał: forestgril » 16 wrz 2024, 08:50
Upewnij się że to nie będzie za wysokie. Każda Dodatkowa flansza czy podkładka dodaje milimetry do wysokości mocowania. Upewnij się że masz Wystarczający przejazd w osi z. Możesz jeszcze zrobić podobnie jak ja próbuje, jeśli masz wystarczająco dużo miejsca na stole: mocowania z czterech stron śrubami do stołu i do uchwytu trojszczekowego. Tu jeszcze nie nawiercone z boku:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 wrz 2024, 09:00
A do imadła szczęki pryzmowe nie wystarczą?
https://allegro .pl/oferta/szczeki-do-imadla-wkladka-szczekowa-6515-125-6516-13401833273
rc36
Post napisał: rc36 » 16 wrz 2024, 20:02
Jam mocuję uchwyt tokarski za pomocą dwóch łapek frezarskich, sprawdza się to bardzo dobrze.
mophk
Post napisał: mophk » 08 paź 2024, 01:39
janmich pisze: ↑
15 wrz 2024, 22:35
[...] Już nawet znalazłem taki uchwyt montowany do wrzeciona na stożek morse'a MK4 [...]
a co jest nie tak z tym rozwiązaniem? ostatnio kupiłem sobie wiertarko-frezarkę nie-chinską i myślałem żeby dokupić uchwyt tokarski jakiś mały i w razie potrzeb mógłbym coś stoczyć biorąc pod uwagę stół krzyżowy z jakimś uchwytem na nóż
Wróć do „WARSZTAT”
