Uchwyt tokarski na stół krzyżowy
janmich
Cześć
Potrzebuję zakupić jeszcze jedną rzecz. Problem w tym, że próbuję ją znaleźć na różne sposoby i nie wiem, albo używam niewłaściwych haseł, albo to czego szukam nie istnieje. Zapewne każdy z na tym forum, wie jak wygląda uchwyt tokarski. Potrzebuję zakupić dokładnie taki uchwyt ale montowany tak jak montuje się imadło maszynowe, na stół krzyżowy. Uchwyt jest mi potrzebny w celu prac z jakimiś tulejkami. Nawet teraz mam potrzebę roztoczenia delikatnie jednej tulejki stalowej. Nie posiadam tokarki ale za to mam wytaczak do frezarki którym jestem bez problemu w stanie zdjąć 1mm materiału (po 0.5mm ze ścianki). Tylko mam problem z zamontowaniem. Jak to wsadzę w imadło i mocniej ścisnę to mi się z tulejki zrobi jajo. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest właśnie taki uchwyt montowany na stół ale nie mogę nic takiego znaleźć. Już nawet znalazłem taki uchwyt montowany do wrzeciona na stożek morse'a MK4 ale montowanego na stół za nic nie mogę znaleźć. Istnieje w ogóle coś takiego?
Re: Uchwyt tokarski na stół krzyżowy
Do uchwytu trzeba zamontować pasujący do niego zamkiem adapter (zwany inaczej zabierakiem, flanszą, lub z ang. back plate) z otworami (poza obrysem uchwytu) do mocowania śrub teowych do stołu krzyżowego,
np taki prostokątny/kwadratowy,
albo okrągły jak do montowania na stołach obrotowych/podzielnicach,
https://www.ebay.co.uk/itm/183075733913
https://www.chronos.ltd.uk/product/alum ... ary-table/
janmich
Dzięki
. Zatem będę musiał coś takiego zrobić bo niestety do moich prac jakie będę wykonywał, głównie właśnie dorabianie jakichś tulejek, po prostu muszę mieć tego typu imadło. A przynajmniej do czasu, kiedy nie kupię jakiejś tokarki, bo plany zakupu są ale najwcześniej na przyszły rok.
forestgril
Upewnij się że to nie będzie za wysokie. Każda Dodatkowa flansza czy podkładka dodaje milimetry do wysokości mocowania. Upewnij się że masz Wystarczający przejazd w osi z. Możesz jeszcze zrobić podobnie jak ja próbuje, jeśli masz wystarczająco dużo miejsca na stole: mocowania z czterech stron śrubami do stołu i do uchwytu trojszczekowego. Tu jeszcze nie nawiercone z boku:
Adam Domański
A do imadła szczęki pryzmowe nie wystarczą?
https://allegro .pl/oferta/szczeki-do-imadla-wkladka-szczekowa-6515-125-6516-13401833273
mophk
a co jest nie tak z tym rozwiązaniem? ostatnio kupiłem sobie wiertarko-frezarkę nie-chinską i myślałem żeby dokupić uchwyt tokarski jakiś mały i w razie potrzeb mógłbym coś stoczyć biorąc pod uwagę stół krzyżowy z jakimś uchwytem na nóż
