Fugowanie kostki brukowej
Czy najzwyklejszy cement będzie dobry? niewielka powierzchnia, chce się pozbyć raz na zawsze trawy między kostkami, stowowałem chemie ale co jakiś czas trzeba zalewać
Re: Fugowanie kostki brukowej
Obawiam się, że nie ma 100% skutecznego, bezobsługowego sposobu. Sam się męczę niestety z tym tematem.
Jak na razie w tym roku przeleciałem Rundupem ale nie bardzo mi się to podoba... Może na przyszły rok jakiś palnik przygotuje albo promiennik elektryczny na kółkach?..
Jak coś wymyślisz to się podziel.
oprawcafotografii pisze:Może na przyszły rok jakiś palnik przygotuje albo promiennik elektryczny na kółkach?..
Stosowałem palnik wielodyszowy rzędowy na kółkach - efekt krótkotrwały a zużycie gazu niemałe. Podejrzewam, że elektryczny jeszcze mniej efektywny.
To już lepiej z niechemicznych środków zastosować tanią drucianą szczotkę do kosy spalinowej(elektrycznej), są mniej lub bardziej sztywne rodzaje(sztywna trochę rysuje kostkę),
najdelikatniejsza jest nylonowa, ale bardzo szybko się zużywa(nie warto).
Można czyścić myjką ciśnieniową, kostki nie ruszy, ale potrafi wypłukać luźny piasek z fugi.
Z chemicznych środków, poza najmniej widocznym po użyciu, skutecznym, ale szkodliwym dla zdrowia(glifosaty) Roundupem, można na mech zastosować bardzo skutecznie działający nawóz - siarczan żelaza. Jako proszek, lub lepiej rozpuszczony w wodzie (bardzo dobrze się rozpuszcza). Jego wadą jest to, że może plamić beton na rdzawobrunatno (zalecam zrobić próbę).
Innym sposobem jest sypanie lub pryskanie rozpuszczoną sodą oczyszczoną - nie stosowałem, ale ponoć skuteczne.
https://purechemical.pl/poradniki/jak-w ... wskazowki/
No, i oczywiście Antymech w płynie https://www.bergchem.pl/shop/czyszczeni ... ia-mchu-5l
Jak widać każda metoda ma swoje minusy - trzeba wybrać...
Kłamstwo powtórzone tysiąc razy...
Szczególnie kiedy to jest lewackie kłamstwo...
https://www.agro.bayer.com.pl/-/media/w ... nload=true
Dawka śmiertelna (LD50) wynosi 5 g na kilogram masy ciała, czyli trzeba by było walnąć sobie setkę Roundupu żeby się źle poczuć...
Nie będzie.
Narobisz sobie kłopotu na wypadek konieczności rozbiórki, a zielsko i tak się przeciśnie.
Oczywiście mądrzejszy od całego świata...tuxcnc pisze: ↑15 wrz 2024, 20:12Kłamstwo powtórzone tysiąc razy...
http://foodrentgen.eu/pl/pestycydy-w-zy ... -czlowieka
https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/akt ... nowotworow
A dlaczego "jest bezpieczny" dowiesz się poniżej..
https://instytutsprawobywatelskich.pl/r ... oczu-trwa/
https://instytutsprawobywatelskich.pl/g ... osci-ropy/
Wiesz ile razy jest pryskany rzepak przeznaczony na "zdrowy olej" ?
11(tak, jedenaście) razy - w tym dwa ostatnie też Roundupem: przedostatni - by ziarno zaschło w strąku, a ostatni - by strąk nie spadał..
Smacznego...
Ld50 to dawka powodująca śmierć 50% testowanych po określonym (zwykle dość krótkim - powiedzmy kilka dni) czasie jest marnym wyznacznikiem szkodliwości przy długotrwałej ekspozycji.
Dawka śmiertelna octanu ołowiu (cukru ołowiowego) to 0.5g na kilogram - ale raczej nie chesz tego świństwa w żywności...
Może jakaś fuga, która pod wpływem wody tworzy jednolitą masę? Przecież często widzę kostkę, która jest czyściutka, nic z pod niej nie wyrasta, czyli jest to możliwe, może to kwestia odpowiedniego podłoża
A kto wspominał o monsanto? Chodziło mi tylko o to że nie można argumentować że substancja jest bezpieczna tylko dlatego że ld50 jest wysokie.
Nikt nie stosuje ołowiu w rolnictwie - ale do całkiem niedawna był powszechnym dodatkiem do paliwa i składnikiem farby... Thomas Midgley twierdził że całkiem bezpiecznym.
naturalnie, dużo azotu amonowego w fuge - dawkę co nie przeżyje żadna roślinka. Jak mamuśka potraktowała malinki i poszedł deszcz tak po dziś dzień nie ma tam ani malin, ani nic w koło.... choć nie wiem czy randap nie zdrowszy.
Dodane 8 minuty 21 sekundy:
ej no co ty, tak się narażasz największemu rolnikowi z działu śmietnika? n chce ciebie tylko zdrowo wykarmić. Przecież żeby w polsce rzepak był zdrowy to wystarczy zblokować rondo i wymusić na niemieckim koncernach gwarantowany odbiór
RomanJ4 pisze:Wiesz ile razy jest pryskany rzepak przeznaczony na "zdrowy olej" ?
Smacznego...
