Wsd16 problem z blokadą
Generaleq22
Witam. Mam problem z blokadą. Zaznaczyłem na niebiesko na zdjęciu. Jaki ma to wpływ na pracę wiertarki ? Vzy bez tego będę mógł na niej pracować. Do czego służy dokładnie ta blokadą? Ewentualnie jak wygląda jej naprawa i czy to jest konieczne ? Proszę o pomoc. Wiertarkę dopiero co kupiłem. Blokadą nie działa, chodzi luźno na boki.
bear
Re: Wsd16 problem z blokadą
Tą blokadę nalezy wkręcić, jest tam lewy gwint, więc jest to normalne że się ona obraca wokół osi. Ta dźwignia poprzez sworzeń ściąga dwie tuleje z wykonanym promieniem pod kolumnę. W ciężkiej serii tych wiertarek są one z brązu, w lekkiej z tekstolitu.
Generaleq22
A jaki ma to wpływ na funkcjonalność, korzystanie wiertarki ? Jestem zielony w temacie.
Dodane 2 godziny 9 minuty 48 sekundy:
Dobrze dziękuję za podpowiedź. Pokręcę i zobaczę czy się będzie wkręcać i blokować.
