Tani monitor dotykowy
Posty w temacie: 16
Re: Tani monitor dotykowy
#21
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2024, 22:13
atom1477 pisze:
25 sie 2024, 22:05
tuxcnc pisze:
25 sie 2024, 21:05
Widziałem, ale niewiele z tego wynika...
Wynika dokładnie to o co pytałeś: jaka wersja GUI działa z niskimi rozdzielczościami.
A może nie pytasz, tylko szukasz pochwały? Tzn. potwierdzenia Twojej niewyrażonej wprost opinii, że (niby) nie ma takiego GUI?
Znowu robisz gównoburzę.
Nie trzeba niczego czytać żeby wiedzieć, że jak coś jest na GPL, to sobie można wziąć kod źródłowy i w nim dłubać...
To dlatego tamta dyskusja nie wnosi nic nowego do tematu.
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 26 sie 2024, 10:10
Podałem to z dwóch powodów:
1. Ze względu na to że podano tam informację jakie GUI działa na niskiej rozdzielczości bez jakiegokolwiek dłubania.
Więc się nie czepiaj że jest tam też dyskusja na temat dłubania.
2. Ze względu na to że jest dyskusja jak jakieś inne GUI dostosować do innej rozdzielczości. A przecież o to też pytałeś!
Ty po prostu nie szukasz odpowiedz, tylko potwierdzenia Twojej już z góry założonej wersji. A sam często wytykasz to innym autorom tematów.
drzasiek90
#23
Post napisał: drzasiek90 » 26 sie 2024, 11:17
tuxcnc pisze:
25 sie 2024, 21:05
To wygląda perspektywicznie, chociaż Axis nie bardzo nadaje się do dotyku.
Te przyciski są tutaj większe niż w standardowym Axis.
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: tuxcnc » 26 sie 2024, 13:33
atom1477 pisze:
26 sie 2024, 10:10
Czy do ciebie trzeba przemówić językiem feministek?
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 26 sie 2024, 17:08
Przecież masz mnie w ignorowanych. Nie klikaj "wyświetl zablokowaną wiadomość" i tyle. Trochę samodzielności!
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: tuxcnc » 26 sie 2024, 18:40
Przypomniałem sobie, że mam takiego starego netbooka Samsung NC110, którego nie używam, bo jak na dzisiejsze czasy to straszny badziew.
Ale ma on akurat ekran o rozdzielczości 1024x600...
Zależało mi na tym, żeby rozdzielczość była natywna, co z automatu wyklucza wpływ innych czynników.
Na netbooku zainstalowałem Debiana Bookworm z LinuxCNC 2.10.
Chciałem przetestować GUI na nowoczesnym systemie, bo na starym zrobił to już autor.
Najpierw uruchomiłem normalne Axis:
(Nie zwracajcie uwagi na te ikony na dolnej belce i na górną belkę, one są z pulpitu Xfce. Normalnie są ukryte i ich nie widać, ale zrzut ekranu robi się z nimi...)
Jak widać okno jest ucięte z wysokości i nic nie da się z tym zrobić.
Potem spróbowałem uruchomić regularmac_800 zgodnie z opisem autora, ale wywaliło błąd:
Nie miałem ochoty drążyć tematu, więc odszukałem winne linie i je zakomentowałem:
(Te dwie dłuższe, pozostałe już były zakomentowane).
Po tym zabiegu GUI się uruchomiło:
Wymaga kosmetycznych poprawek, ale raczej działa wszystko z jednym wyjątkiem. Próba wejścia do menu Setup wywala program i cała zawartość okna programu znika... Nie wiem dlaczego nie zrobiłem zrzutu, ale uwierzcie na słowo, że oprócz menu "Plik Maszyna Widok ..." nic nie widać i niczego nie da się kliknąć.
Przyczyną jest poniższy błąd:
Nie chce mi się z tym walczyć. W ostateczności można usunąć menu Setup, bo przy normalnej pracy nie jest do niczego potrzebne...
Ale jak ktoś będzie czuł taką potrzebę, to może poszukać przyczyny i ją naprawić...
P.S.
Mam ogromną prośbę, przepędźcie stąd tego debila, zanim rozpieprzy kolejny temat, bo ja to już siły do niego nie mam...
tristar0
#27
Post napisał: tristar0 » 26 sie 2024, 21:21
tuxcnc pisze:Mam ogromną prośbę, przepędźcie stąd tego debila, zanim rozpieprzy kolejny tema
Bedzie cieżko teraz jest parcie na tych kochających inaczej w tęczowych stringach :lol: :lol: :lol:
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
A tak serio to taka nasza na forum M. Lempatr
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2024, 17:30
Monitorek dotarł.
Jak za stówkę to rewelacja.
Obraz jest ładny i wyraźny, dotyk palcem działa bez zarzutu.
Niestety, do takiego maleństwa trzeba mieć rysik, a posiadany przeze mnie ma tak niską czułość, że nie nadaje się do pracy. To zapewne jest kwestia dobrania odpowiedniego modelu, będzie trzeba poszukać.
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2024, 10:07
Odnośnie regularmac_800, to złe wieści.
Opisywałem powyżej problemy z Linuxcnc 2.10, ale w drugą stronę jest jeszcze gorzej.
Ten monitorek przeznaczyłem do projektu orange-pi-allwincnc-t123296.html, a tam jest Debian Buster z Python 2.7 i najzwyczajniej plik usercommand_regularmac_800.py nie uruchamia się...
Jeden błąd usunąłem, no to pojawił się drugi i odechciało mi się walczyć dalej...
Na Raspberry Pi4 z oficjalnym obrazem instalacyjnym LinuxCNC, regularmac_800 działa prawidłowo, ale niewielkie to pocieszenie, bo tam chcę dać mocniejszy monitor i korzystać z gmoccapy...
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2024, 16:28
Temat do zamknięcia.
Kombinując na różne sposoby, dotarłem do informacji, że w linuksowym menu Ustawienia/Ekran można skalować obraz...
Zapewne żadna tajemnica, ale nigdy wcześniej nie było mi to do niczego potrzebne, więc się tym nie interesowałem.
Postanowiłem to przetestować, ale kiedy wszedłem do wspomnianego menu, to mi się monitorek przedstawił jako Daewoo 21" i zaproponował różne rozdzielczości, aż do 1920x1080.
Oczywiście fizyczna rozdzielczość to nadal 1024x600, ale da się z takim skalowanym obrazem pracować.
Po ustawieniu 1024x768 można uruchomić standardowe GUI Linuxcnc i nie kombinować z wątpliwej jakości softem.
Obraz jest trochę ściśnięty, koła wyświetlają się jako jajka, drobny tekst jest gorzej czytelny, ale jak pisałem, używać się da.
