od czego zalezy kąt nachylenia krawędzi przy cięciu plazmą?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lis 2008, 11:16
Po Waszych wypowiedziach nie do końca wiem, czy mnie rozumiecie - więc zrobiłem szkic tego, o co pytam. Teraz proszę o wypowiedzi.
triera
Post napisał: triera » 15 lis 2008, 11:48
skos w bok od kierunku ruchu może wynikać ze złego wycentrowania
otworka w dyszy - miałem tak jak próbowałem ciąć zużytą,
przypaloną nieco dyszą.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lis 2008, 12:12
Jasne - dzięki!
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lis 2008, 13:06
Jest kilka możliwych przyczyn a między innymi ta że nie masz dobrego centrowania elektrody lub jak kupujesz zamienniki dysz to często się mi zdarzało że miałem dysze z THERMACUT i otwory były wiercone nie centrycznie gdzie nie można wiercić otworów lecz „ciągnąć” je.
Druga sprawa to dyfuzor gazu. Może być nie sprawny ( przytkane otwory ) lub nie szczelny we wnętrzu palnika co prowadzi do krzywienia plazmy.
Źródło prądu nie ma tu nic do rzeczy i okablowanie tez nie.
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 15 lis 2008, 22:59
zgadzam się w pełni z kolęgą CNCCAD
aby osiągnąć dobrą jakość cięcia i dobrą prostopadłość to trrzeba mieć odpowiedni palnik
ja mam akurat palniki kjellberga ale z chęcią sprawdziłbym hyperterma (podobno lepsza ekonomia)
a co do skosów to dysza jest ważna tak samo jak kaptur zewnętrzny i katoda, lecz jeśli dyfuzor gazów wirujących jest zatkany lub ma jakąś wadę to chociaż wymieni się cały zestaw podstawowy (katoda + dysza + kaptur) na nowy to nic nie da.
Wiązka gazów wirujących w plaźmie musi być rónomierna i tyle)
pozdro4all
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 lis 2008, 01:39
Dzięki - wszyscy dostają po punkciku :wink:
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lis 2008, 10:22
dzięki za punkcik.
zastanawiałem się jeszcze nad jednym problemem.
Jeżeli jest to maszyna "X" , "Y" to czy są zachowane takie same szybkości dla obu osi ??
Zakładam że to się dzieje np. na cięciu kwadratów.
ale to tylko zakładam.
triera
#18
Post napisał: triera » 16 lis 2008, 12:05
- powinna też być uwzględniona korekta wypadkowej prędkości xy
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lis 2008, 12:11
też ... dokładnie tak. Ale nie chciałem się zapędzać już charakterystyki napędów etc.
prościej zacząć od podstaw.
Tak naprawdę wiemy że robi ukos ale nie wiemy czy na okręgu , na linii prostej czy na cięciu krzywoliniowym.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 lis 2008, 08:22
Panowie, to nie jest "smuga cienia" zostawiana przez pędzący parowóz. Tak wygląda krawędź zawsze, prawie nie zależnie od ruchu XY. Wektor ruchu na rysunku skierowany jest do patrzącego.
