Giętarka CNC
Problem ze sterowaniem
TheBartman1
Giętarka CNC
Post napisał: TheBartman1 » 19 sie 2024, 08:14
Cześć, jestem w trakcie testów domowej roboty giętarki CNC na machu i mam problem ze sterowaniem jedną z osi. Wszystko działało bez zarzutów, oprócz tego, że silnik nie mial wystarczającej siły by giąć. Wymieniłem go na mocniejszy, sterownik także i teraz gnie, ale po włączeniu maszyny działa tylko silnik który wymieniłem, a jak odłączę zasilanie od niego to reszta osi wraca do życia. Wydaje mi się że problem tkwi w podłączeniu sygnału od płytki głównej, ale próbowałem ją podpiąć już na wszelakie sposoby i albo inne osie wariują przy próbie ruchu albo wgl nie reagują wydając niepokojące dźwięki. Niżej zdjęcia ze specyfikacją silnika i sterownika oraz schematami którymi się kierowałem.
atom1477
Re: Giętarka CNC
Post napisał: atom1477 » 19 sie 2024, 09:25
Mi to raczej wygląda na zakłócenia od nowego silnika/sterownika.
TheBartman1
Re: Giętarka CNC
Post napisał: TheBartman1 » 19 sie 2024, 10:06
To jak się pozbyć takich zakłóceń i które połączenie sygnału będzie poprawne, jakich rezystorów użyć? Próbowałem z 3,3K i 4,7K na plusach jak i na minusach.
atom1477
Re: Giętarka CNC
Post napisał: atom1477 » 19 sie 2024, 11:04
O jakich rezystorach mówisz?
TheBartman1
Re: Giętarka CNC
Post napisał: TheBartman1 » 20 sie 2024, 12:36
O tych ze schematu, które mają być na wejściu do sterownika na przewodach sygnalowych
atom1477
Re: Giętarka CNC
Post napisał: atom1477 » 20 sie 2024, 13:47
Daj obrazek z zaznaczonymi rezystorami, bo nie wiem o które chodzi.
Pierwsze słyszę żeby trzeba było dawać jakieś zewnętrzne rezystory na wejściach.
TheBartman1
Re: Giętarka CNC
Post napisał: TheBartman1 » 21 sie 2024, 07:06
Dwa górne schematy. Rezystory od 3 do 5K.
pitsa
Re: Giętarka CNC
Post napisał: pitsa » 21 sie 2024, 07:21
Rezystory gdy VCC=24V. Dla 5V zbędne bo wystarczają wewnętrzne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TheBartman1
Re: Giętarka CNC
Post napisał: TheBartman1 » 21 sie 2024, 08:27
No dobra, mam podpięte bez rezystorów i dalej nie działa
drzasiek90
Re: Giętarka CNC
Post napisał: drzasiek90 » 21 sie 2024, 10:50
TheBartman1 pisze:
19 sie 2024, 10:06
Na początek używaj kabli ekranowanych, ekran podłącz z jednej strony (od strony odbiornika) do masy.
Poukładaj i pospinaj kable, bo jeśli to jest taka plątanina jak na zdjęciu, gdzie kable wiszą i leżą gdzie chcą, to jest proszenie się o właśnie takie problemy.
Sprawdź, czy wszędzie masz podłączoną masę (tam gdzie być powinna) i czy nie ma jakichś rozdzielonych niepoprawnie mas.
