Szukam pomocy warszawa
JacekBelof
Re: Szukam pomocy warszawa
Post napisał: JacekBelof » 07 sie 2024, 22:02
Korzystacie w tym czymś z komunikacji parell port? Może w BIOSie są różne ustawienia w zwłaszcza Parallel Port Mode (SPP, EPP, ECP) i ogólnie w Onboard Parallel Port, adresy i przerwania. A nawet jeśli wykorzystywane są inne typy komunikacji, to i tak dobrze jest znać i sprawdzać ustawienia BIOSu... po takich kwiatkach jak awaria zasilania itp lubi się resetować do ustawień domyślnych, albo raczej "bezpiecznych".
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 08 sie 2024, 17:14
tuxcnc pisze: ↑
07 sie 2024, 16:42
GrafRamolo pisze: ↑
07 sie 2024, 16:16
komputer naprawiłem i działa normalnie
A skąd ta pewność?
Żeby wykluczyć uszkodzenie komputera, trzeba albo ten sam komputer podłączyć do innej maszyny, albo inny komputer podłączyć do tej maszyny.
Tak właśnie szuka się uszkodzenia, że podejrzany element zastępuje się na pewno sprawnym.
To że po wymianie zasilacza komputer się uruchomił jest dowodem na to, że zasilacz był uszkodzony, ale nie jest dowodem na to, że reszta komputera jest sprawna.
To jest logika, tu na niczym nie trzeba się znać, wystarczy tylko myśleć....
Dla mnie przeciętnego użytkownika komputera fakt, że się włączył i działał normalnie wystarczył by orzec ze jest z kompem wszystko ok. Niestety nie wiem i nie umiem stwierdzić czy coś jest z nim nie tak, windows chodzi, mach chodzi, strony porno się odpalają to dla mnie git ;)
(oczywiście z tym ostatnim to żart , komp nie ma nawet karty sieciowej.) Z tego co piszesz to jednak bardziej zaawansowany problem może być z którym nie ma szans bym sobie poradził, dlatego szukam właśnie kompetentnej osoby z warszawy.
rc666 pisze: ↑
07 sie 2024, 19:44
GrafRamolo pisze: ↑
07 sie 2024, 16:16
tuxcnc pisze: ↑
06 sie 2024, 06:02
Jeśli spalił się zasilacz w komputerze, to zapewne uszkodzony jest komputer.
W tej sytuacji należy użyć innego komputera.
Tak jak napisałem powyżej, to nie komp tu jest problemem bo komputer naprawiłem i działa normalnie. Problem jest gdzie indziej.
Sama frezarka była wcześniej dobrze skonfigurowana i nic nie zmieniałem w machu. Więc póki co problem mnie przerasta i dlatego szukam kogoś lepiej obeznanego ode mnie, bo mi to lata zajmie zanim się zorientuje o co chodzi.
Nie wiem jaki Komputer masz podłączony.
Ale, dawno temu, jak ci poszedł power supply (zasilacz) to jeszcze w nagrodę coś jeszcze "poszło". Często była to płyta główna.
I taka sprawa, wyładowania statyczne (chyba tak się to nazywa).
Dotykałeś może coś w machu paluszkiem. Z tego co wiem to są czule rzeczy.
Nie dotykałem nic, podłączyłem i maszyna żle chodziła.
tuxcnc pisze: ↑
07 sie 2024, 16:42
GrafRamolo pisze: ↑
07 sie 2024, 16:16
A skąd ta pewność?
Zapewne ale nie mam innej maszyny cnc ani innego komputera z machem tak że nie mogę pójść tą drogą.
JacekBelof pisze: ↑
07 sie 2024, 22:02
Cenna uwaga ale niestety to też wykracza ponad moje możliwości.
Ogólnie to wszystko są cenne uwagi ale mój stan wiedzy na dzień dzisiejszy jest za nisku by samemu sobie poradzić z tą usterką i dlatego szukam specjalisty, który mi by z tym pomógł.
Post napisał: tuxcnc » 08 sie 2024, 18:44
GrafRamolo pisze: ↑
08 sie 2024, 17:14
Zaproszony gość też stanie przed tym samym problemem, więc zrobi dokładnie tyle co Ty, czyli nic.
Znowu logika a nie wiedza.
Wyjaśnię Ci o co chodzi.
W momencie uszkodzenia zasilacza mogło się stać coś, czego ani nie mogłeś zauważyć, ani nie jesteś w stanie zdiagnozować. Na przykład procesor na chwilę zgłupiał i nadpisał dane na dysku przypadkowymi wartościami.
Komputer po takiej awarii uruchomi się i będzie zasadniczo działał, ale któryś program przy jakiejś operacji będzie głupiał.
Oczywiście jest też możliwe, że poszło przepięcie po kablu USB i uszkodził się sterownik, ale jest to dużo mniej prawdopodobne i nie powinno być sprawdzane w pierwszej kolejności.
W twojej sytuacji należy wziąć inny komputer, zainstalować Mach i spróbować go skonfigurować. Jeśli wszystko zacznie działać, to wyjaśnienie problemu będzie oczywiste, jeśli nie uda się doprowadzić maszyny do stanu prawidłowej pracy, to uszkodzenia będzie trzeba szukać gdzieś indziej (ale dopiero wtedy).
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 sie 2024, 23:39
tuxcnc pisze: ↑
08 sie 2024, 18:44
GrafRamolo pisze: ↑
08 sie 2024, 17:14
Dzięki za wyjaśnienie, z tego co mówisz tym bardziej się upewniam w przeświadczeniu że wolał bym jednak by ktoś z większym doświadczeniem mi w tym pomógł, nie umiem samemu skonfigurować macha na przykład, dochodzi też kwestia braku czasu. Ufam w doświadczenie jakiegoś specjalisty bardziej niż w moje marne siły.
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 05:21
GrafRamolo pisze: ↑
09 sie 2024, 23:39
To akurat ma sens, ale w takiej sytuacji to musisz kupić jakiś komputer (taki za dwie stówki powinien wystarczyć) i szukać kogoś, kto umie zainstalować i skonfigurować Mach, a nie kogoś, kto przyjdzie, popatrzy i rozłoży ręce...
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 10 sie 2024, 09:00
GrafRamolo pisze:nie umiem samemu skonfigurować macha na przykład,
Nie umiesz czy nie chcesz, bo wystarczy oglądnąć filmiki do których linki Ci wysłałem i wszystko jest jasne.
cawboy
#17
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 10:52
GrafRamolo pisze: nie umiem samemu skonfigurować macha na przykład
Kolego bez przesady, nic nie musisz konfigurować, całą konfigurację macha przekopiujesz z komputera, zajmie to sekundy, no max minutę. Taką kopię już na początku powinieneś mieć zrobioną, tym bardziej że z tego co piszesz jesteś początkujący i wiedzy brak.
Mnie te całe Twoje problemy wyglądają na problem z uziemieniem, masą.
Krak.
#18
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 11:11
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 10:52
Nie można wykluczyć jakiegoś złośliwego zbiegu okoliczności, ale od awarii zasilacza komputerowego stać się to nie mogło...
cawboy
#19
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 11:36
tuxcnc pisze:ale od awarii zasilacza komputerowego stać się to nie mogło...
Niby nie, ale miałem tak, że po wymianie zasilacza (na chiński badziew) napięcie pojawiło się na obudowie pc, cuda się działy, instalacji w domu jestem pewny, także po rozkręceniu zasilacza okazało się, że uziemienie nie jest do niczego podłączone.
Najlepiej i najszybciej podmienić kompa.
Jaki kontroler jest w maszynie?
Krak.
#20
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 11:44
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 11:36
To akurat jest normalne.
Obudowa zasilacza jest połączona dwoma kondensatorami z obydwoma biegunami zasilania. Kiedy kołek w gniazdku jest uziemiony nie stanowi to problemu, jeśli jednak nie ma uziemienia na kołku, to na obudowie komputera pojawia się około połowy napięcia sieciowego. Z uwagi na małą pojemność tych kondensatorów nie ma obawy porażenia użytkownika, ale elektronika potrafi głupieć.
Wróć do „CNC podstawy”
