Mam taki specyficzny problem. Mam dużą szpulę, powiedzmy filamentu do drukarki. I niby ciągnie ten filament, ale za lekko w porównaniu do wielkości szpuli.
Czy są jakieś rozwiązania mechaniczne, które by tą szpulę obracały. Natomiast na tyle lekko aby nie zaczęła się rozwijać za szybko.
Mam pewne pomysły, ale może istnieją już gotowe rozwiązania i nie ma sensu wymyślać koła na nowo.
Mechanizm obrotowy do szpuli
Re: Mechanizm obrotowy do szpuli
Ekstruder zwykle ma sporą siłę pchającą, rzędu kilku kg.
Większość z tej siły oczywiście jest potrzebna samemu ekstuderowi, no ale jej część służy też do ciągnięcia filamentu ze szpuli.
Niech to nawet będzie tylko 10%, a to już z 0.5 kg. Dla Ciebie to mało? Jak tak to masz coś nie tak ze szpulą. Tu nie trzeba mechanizmu obracającego, tylko trzeba zrobić porządnie to co jest do zrobienia. Pewnie jak zwykle coś nakombinowałeś i szukasz teraz gruszek na wierzbie. Daj zdjęcie to pogadamy dalej.
To mi od razu przyszło do głowy. Natomiast w tym przypadku niespecjalnie jestem w stanie to mierzyć tak prosto. Materiał nie jest pobierany jednostajnie, a proces jest szybki.
Zastosuj rozwiązanie znane ze starych komputerowych pamięci szpulowych... co prawda tam było to uzyskiwane za pomocą podciśnienia, ale generalnie zasada jest zasadą - tworzy się nadmiar materiału, którego naprężenie utrzymywane jest za pomocą jakiejś siły (w oryginale - podciśnienia), do tego układ detekcji, który załącza rozwijanie gdy nadmiar osiągnie minimum i wyłącza przy maksimum. Można to zrobić na mechanizmie do prostowania drutu... aaa, w sumie, to nie jestem pewny, czy taki lub podobny mechanizm nie jest stosowany w obrabiarkach WEDM.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
