Czujniki w wrzecionach HSD znajdują się u góry wrzeciona pod klapką jak wchodzą przewody pneumatyczne. Nie chce cię skłamać bo już od dawna nie mam styczności z Biesse, ale pod jedynką może być oznaczony silnik od głowicy wiertarskiej. Więc faktycznie może byś to pierwsze elektrowrzeciono. Zacznij szukać od wrzeciona, które ci nie chce pobrać narzędzia. Sprawdź czy jak ręcznie wyciągniesz narzędzie czujnik się dalej świeci. Z tego co piszesz masz dwa to będziesz miał porównanie. Oczywiście sprawdź również wszystko co z blokowaniem narzędzi jest pośrednio związane: elektrozawory powietrza, wiązki kabli od wrzeciona kable, sam mechanizm mocowania czy dobrze działa. Wtyczka może się odkręcić o wiązki kabli na wrzecionie itp....
