Czujniki indukcyjne
norbertq
Czujniki indukcyjne
Post napisał: norbertq » 31 lip 2024, 20:33
Nie wiem czy dobrze myślę ale mogą być PNP NC lub NO, ważne żeby były takie same, to jest kwestia chyba ustawienia /odhaczenia/ w machu, czy tak?
atom1477
Re: Czujniki indukcyjne
Post napisał: atom1477 » 31 lip 2024, 20:55
Nie muszą być takie same.
Nie wiadomo do czego mają służyć i do czego i jak je chcesz podłączyć więc dokładniej się nie da odpowiedzieć.
norbertq
Post napisał: norbertq » 31 lip 2024, 21:04
Bazujące
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 lip 2024, 21:07
No to mogą być dowolne.
Post napisał: tuxcnc » 31 lip 2024, 21:31
norbertq pisze: ↑
31 lip 2024, 20:33
Nie.
Czujnik musi być elektrycznie dopasowany do wejścia z którym ma współpracować.
Na przykład, dla portu LPT musi być NPN, aczkolwiek zadziała zarówno NO jak i NC, ale tylko kiedy jeden czujnik będzie przypadał na jedno wejście. Przy łączeniu kilku czujników równolegle, wszystkie muszą być NO.
Zastosowanie "niewłaściwych" czujników też jest możliwe, ale wtedy trzeba kombinować.
norbertq
Post napisał: norbertq » 31 lip 2024, 22:15
a jak mam każdy trzy przewodowy /niebieski, brązowy i czarny/, wszystkie NO, nie pod LPT, to jak połączyć je równolegle?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 lip 2024, 22:20
Po prostu wszystkie wyjścia łączysz razem (zasilanie i masę w sumie też).
norbertq
Post napisał: norbertq » 31 lip 2024, 22:24
coś takiego?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 lip 2024, 22:32
Tak.
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 sie 2024, 14:11
nie
