piterek63
Post napisał: piterek63 » 13 lis 2008, 18:20
Zastanawiam się nad stworzeniem dla swojej pociechy prostego zwykłego łózka w którym mogłbym zamiescic materac o wymiarach 90x200cm.
Plan mam i wiem jak trzeba bedzie je zmontować.
Pierwszy problem to dobór materiału z jakiego ma być wykonane łóżko. Na pewno bedzie to drewno ale niestety nie wiem jakiej klasy w tartaku mam szukać i jakiego drewna aby bylo najtaniej. Nie mam równiez zielonego pojęcia w jaki sposób drewno ma byc przygotowane czyli bejca itd.
Bardzo prosze o pomoc
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 lis 2008, 19:05
tak to czytam , i nie za bardzo wiem o co dokladnie pytasz:) , jak ma byc tanio to drewno sosnowe , olchowe , swierkowe ( nie polecam) , brzoza. Napewno tarcica powinna byc suszona.
no i trzeba powierzchnie desek pociac na wymiary , potem heblowac , szlifowac. Po szlifowaniu mozna bejcowac , lakierowac.
Mysle ze wiecej sie dowiesz na forum stolarskim: http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
piterek63
Post napisał: piterek63 » 13 lis 2008, 19:20
Ok wiec zapytam:
czy w tartaku dostane drewno wysuszone i oheblowane?(oszlifować sam mogę)
czy znacie mniej wiecej ceny za takowe drewno?
jestem w tej dziedzinie calkiem zielony:)
a jesli chodzi o podane przez Ciebie forum to czekam na klucz aktywacyjny:)
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 lis 2008, 19:34
w tartaku watpie by dostac takie drewno , raczej sklady z tarcica stolarska.
heblowana tarcice a raczej juz deski dostaniesz w marketach budowlanych , jak masz dostep.
mozesz tez sprobowac w zakladach stolarskich , kupic kilka desek , na ogol ktos sie znajdzie kto bedzie chcial ci sprzedac taka tarcice.
a cena to : sosna suszona - 1 metr szescienny to okolo - 1100 - 1300 zl , reszta podobnie.
dla przykladu metr szescienny deski calowej to okolo - 40 metrow kwadratowych.
heblowana bedzie drozsza.
piterek63
Post napisał: piterek63 » 13 lis 2008, 19:57
mam w swoim miasteczku praktiker oraz obi. a czy w takim sklepie cena moze byc wyzsza czy nizsza niz w zakladzie stolarskim?
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 lis 2008, 20:36
raczej wyzsza , ale to tez zalezy czy w zakladzie znajdziesz kogos normalnego czy nie:)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 lis 2008, 21:05
w marketach cena jest spora - może poszukaj są sklepy które się trudnią sprzedażą listewek, desek ocheblowanych i jest połowe taniej niz w markecie. Jednak najtaniej na składzie nieocheblowane, czasem tartaki też mają suszone.
piterek63
Post napisał: piterek63 » 13 lis 2008, 22:17
no właśnie najtaniej na skladzie nieoheblowane. ale ja nigdy nie heblowałem :(
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 lis 2008, 22:55
Kupić sosnowe w jakimś markecie, albo w składzie drzewa. Tylko heblowane, bo jak Pan Szanowny weźmie się za heblowanie to pożałuje, że w ogóle wpadł na ten pomysł... :neutral:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lis 2008, 23:49
Skoro zeszliśmy na takie tematy to opowiem jak ja sobie to rozwiązałem. Miałem podobny problem tylko skala wyrobu 2x większa. Postanowiłem nie oszczędzać aż tak bardzo i jako materiał wybrałem sklejkę sosnową o grubości 20 mm. Wg mojego planu wszystkie potrzebne płyty ( 4 szt. ) docięli mi na składzie. Wyniosło to ok 240 zł. Może to nie aż tak mało, ale wymiar materaca wynosił 2 x 1,6 m i wykonanie musiało być solidne. Poza tym nie chciałem, żeby potem rozłaziło się z byle powodu. Krawędzie widoczne zaokrągliłem frezarką, powierzchnie oszlifowałem, potem lakier bezbarwny i znowu szlif i lakier na gotowo. Czyli jak widać żadnego heblowania. Wyszło bardzo dobrze. Za taki łoże musiałbym zapłacić co najmniej 800 zł i byłoby na pewno z lichego materiału. A moje przynajmniej nie skrzypi :twisted: Teraz czeka mnie wykonanie takiego samego łóżka jak Twoje, także dla pociechy i już wiem, że zrobię je tak samo. Dodam jeszcze, że na stelaż zastosowałem kątownik stalowy przykręcany wkrętami osobno do każdej płyty i polakierowany a na to zwykłe deski nieco oszlifowane.
Łóżko 2x1,6 m.gif (61.83 KiB) Przejrzano 1754 razy
Ostatnio zmieniony 15 lis 2008, 11:09 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka drewna”
