.Ja mogę udawać , jak widzę ty nawet nie musisz udawać .tuxcnc pisze: udajesz debila, żeby sobie potrollować
Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
sterowanie
tristar0
Re: Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
klid16
- Znawca tematu (min. 80)
Podaj więcej szczegółów, jaki silnik i jaki falownik, jak jest podłączony teraz.
Ogólnie, podnosząc dalej częstotliwość silnik powinien przyśpieszać ale moment gwałtownie spadnie.
Jest sposób aby przekroczyć fabryczne 50Hz bez utraty momentu, ale potrzebne jest więcej szczegółów.
kubal75
- Posty w temacie: 8
Parametrem P0-10 zwiększam ale na wyświetlaczu dochodzi do 50 i koniec dalsze przekręcenie nie zwiększa wartości
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
klid16 falownik cw-100 zasilanie 230v 1,5 kw mocy silnik 0,75 kw 3 fazy 230 V
Dodane 9 minuty 16 sekundy:
Chciał bym jeszcze uzyskać 4 poziomowa nastawę prędkości jesli ktoś wie
które polecenia trzeba przypisać D11-D15 to proszę o informację
a może jest na inny sposób
klid16
Czyli jednofazowy, no to nie uzyskasz wyższej prędkości bez straty momentu, a skoro to od wrzeciona to strata będzie tak duża, że będzie stawało w miejscu. Pozostaje wymiana falownika na 3-fazy lub silnika.
Jedyne co widzę w papierach, że P0-10 można zmieniać jedynie przy zatrzymanym falowniku.
Możesz spróbować podkręcić jeszcze P1-04 na 70 i wtedy spróbować P0-10.
Jeżeli wejdzie to jeszcze P0-12
Więcej nie mogę za bardzo wyczytać z tych papierów. Nastawę prędkości mógłbyś zostawić sobie na potencjometrze, albo na 4 pozycyjnym przełączniku dolutować odpowiednie rezystory i w ten sposób symulować 4 nastawy potencjometru.
klid16
Tak, ale napięcie to max 230V. Aby przeciążyć silnik bez znacznej utraty momentu potrzebujesz 400V zasilania i silnik spięty pod 230V.
