Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
sterowanie
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
tristar0
Re: Falownik CW-100 chińczyk; parę pytań
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2024, 14:24
tuxcnc pisze: udajesz debila, żeby sobie potrollować
.Ja mogę udawać , jak widzę ty nawet nie musisz udawać . :lol:
kubal75
Post napisał: kubal75 » 15 lip 2024, 22:20
witam jak zwiększyć częstotliwość jest domyślnie 50 khz
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lip 2024, 23:25
Na pewno nie. Ten falownik ma max 8 kHz (parametr P0-15).
Ty pewnie mówisz o P0-10.
kubal75
Post napisał: kubal75 » 16 lip 2024, 09:15
tak, powinno być 50Hz tyle jest silnik pracuje ale czy można to zwiększyć np 70Hz jest jakby zablokowane nawet jesli wpiszę więcej
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: klid16 » 16 lip 2024, 09:58
kubal75 pisze:
16 lip 2024, 09:15
Podaj więcej szczegółów, jaki silnik i jaki falownik, jak jest podłączony teraz.
Ogólnie, podnosząc dalej częstotliwość silnik powinien przyśpieszać ale moment gwałtownie spadnie.
Jest sposób aby przekroczyć fabryczne 50Hz bez utraty momentu, ale potrzebne jest więcej szczegółów.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 lip 2024, 11:17
kubal75 pisze:
16 lip 2024, 09:15
No to już pisałem: można to zmienić parametrem P0-10.
kubal75
#17
Post napisał: kubal75 » 16 lip 2024, 20:28
Parametrem P0-10 zwiększam ale na wyświetlaczu dochodzi do 50 i koniec dalsze przekręcenie nie zwiększa wartości
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
klid16 falownik cw-100 zasilanie 230v 1,5 kw mocy silnik 0,75 kw 3 fazy 230 V
Dodane 9 minuty 16 sekundy:
Chciał bym jeszcze uzyskać 4 poziomowa nastawę prędkości jesli ktoś wie
które polecenia trzeba przypisać D11-D15 to proszę o informację
a może jest na inny sposób
klid16
#18
Post napisał: klid16 » 17 lip 2024, 11:01
Czyli jednofazowy, no to nie uzyskasz wyższej prędkości bez straty momentu, a skoro to od wrzeciona to strata będzie tak duża, że będzie stawało w miejscu. Pozostaje wymiana falownika na 3-fazy lub silnika.
Jedyne co widzę w papierach, że P0-10 można zmieniać jedynie przy zatrzymanym falowniku.
Możesz spróbować podkręcić jeszcze P1-04 na 70 i wtedy spróbować P0-10.
Jeżeli wejdzie to jeszcze P0-12
Więcej nie mogę za bardzo wyczytać z tych papierów. Nastawę prędkości mógłbyś zostawić sobie na potencjometrze, albo na 4 pozycyjnym przełączniku dolutować odpowiednie rezystory i w ten sposób symulować 4 nastawy potencjometru.
kubal75
#19
Post napisał: kubal75 » 17 lip 2024, 13:12
falownik na wyjściu jest 3 fazowy i silnik 3 fazowy
klid16
#20
Post napisał: klid16 » 17 lip 2024, 13:33
Tak, ale napięcie to max 230V. Aby przeciążyć silnik bez znacznej utraty momentu potrzebujesz 400V zasilania i silnik spięty pod 230V.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
