Śruba od posuwu zasprzęglana jest za pomocą tulei, z jednej strony tuleja ta to jakby klucz nasadowy 16mm, problem w tym że sześciokąt z tej tulei wyparował.
kamiennik pisze:Jak robicie takie małe rowki?, gdyż cały proces będę musiał z większą starannością powtórzyć.
Dlatego pisałem że można wcisnąć ale też wkleić lub wspawać. Przetoczyć tak by nasadka zmieściła się na pasowanie, oczywiście nasadkę też trzeba by nieco przetoczyć z zewnątrz. Potem można nawet wkleić jedno w drugie, przecież tam nie działają jakieś gigantyczne siły.cawboy pisze:to jakiś kruchy materiał i raczej wciskania by nie przeżył
jasiu... pisze: może zamiast sześciokąta wystarczy np. wpust?
