Falownik H100 czy YL620A
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
wilczur
Post napisał: wilczur » 19 cze 2024, 18:20
Cześć, zamierzam zbudować frezarkę opartą o projekt bazujący na "PrintNC".
Chcę kupic falownik vfd 1faz>3faz
Znalazłem różne modele i nie wiem który bedzie lepszy do obsługi mokrego chinczyka 2.2kw
Mam już w domu AT1-2200X jednak jego wybór to był przypadek, zakup na szybko do malego silnika bez zagłębiania się czemu akurat taki a nie inny.
Obecnie głównie zastanawiam się nad
H100 czy YL620a? (Chyba ze ten który posiadam jest równie dobry i brać taki sam?)
Linki z których chcę kupić na Ali:
https://s.click.aliexpress.com/e/_EHGRyRV
https://a.aliexpress.com/_Ex5UQCX
Jakie są wady lub zalety obu i co polecacie kupić?
atom1477
Re: Falownik H100 czy YL620A
Post napisał: atom1477 » 19 cze 2024, 19:49
Z tych trzech chyba tylko H100 ma opcję pracy jako falownik wektorowy. A różnica w cenie jest minimalna. Więc taki by był najlepszy.
Ale skoro już masz jakiś falownik, to dlaczego nie chcesz go podłączyć na próbę? Nic się przecież nie uszkodzi (co najwyżej osiągi będą słabe), a nowy zawsze możesz dokupić później.
wilczur
Post napisał: wilczur » 19 cze 2024, 20:22
Wrzeciono jeszcze nie dotarło, przesyłka w drodze wiec nie mam jak..
Drugi powód to chce wykorzystać promocję która trwa i kupić z użyciem zniżek, niby nie duzo ale zawsze to kilka zl taniej.
Jakie zalety ma ta opcja wektorowa w porównaniu z pozostałymi? Jak jak czytam to w zasadzie glownie to jest używane np przy jakis owijaczach i podobnych, a w przypadku wrzeciona jakie są plusy?
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
