HELP MY 155
artur123
- Posty w temacie: 10
HELP MY 155
Mam problem ze zrobieniem kieszeni. R 50 dl wraz z promieniem X 100mm szer Y 59mm gl Z32mm. Nigdy jeszcze nie robilem kieszeni jezeli promien jest wiekszy od szer. mam do dyspozycji frez fi 10, 20, 25 .Dla mnie fi 25 najlepiej. PROSZE O NAPISANIE PROGRAMU z wykorzystaniem CC i C. DZIEKI i POZDRAWIAM ZAWODOWCOW[/b]
Łuki31
CC narzedzia nie jest Ci potrzebne podajesz tylko punkty koncowe i samo wyjdzie jak chcesz wstawic tam wieksze promienie to wstaw poprostu RND
Ja bym to zrobił tak a cyklem konturowym jak napisał Ci kolega rollaz też się da i wtedy samo wybierze Ci cały srodek
0 BEGIN PGM kieszen MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-51 Y-30 Z-33
2 BLK FORM 0.2 X+51 Y+30 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S2500
4 L X+0 Y+0 Z+2 R0 F2000 M13
5 L Z+0
6 L Z-32
7 L X+0 Y+29.5 RL FMAX M3
8 L X-40.37 Y+29.5
9 CC X+0 Y+0
10 C X-40.37 Y-29.5 DR+
11 L X+40.37 Y-29.5
12 CC X+0 Y+0
13 C X+40.37 Y+29.5 DR+
14 L X+0
15 L X+0 Y+0 R0
16 L Z+100 R0 FMAX M30
17 END PGM kieszen MM
a tu masz podgląd o ile tak ma to wyglądać
5 L Z+0
6 L Z-32
8 L X-40.37 Y+29.5
9 CC X+0 Y+0
11 L X+40.37 Y-29.5
12 CC X+0 Y+0
14 L X+0
15 L X+0 Y+0 R0
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
artur123
Mam do zrobienia fi 1000 po zewnętrznej . Wiem ze nie ma w TNC 155 na to cyklu ale moze jest jakis sposób na to jakis sprytny programik. teraz jest fi 1005 do wykozystania tylko frez palcowy fi 10 poniewaz AXSIS (- +) jest na max 1007. Dzieki za pomoc.Pozdrawiam
Nadmieniam ze jeszcze sie ucze i ucze i ucze
