#22
Post
napisał: GumiRobot » 11 lis 2008, 18:17
We wskazanych przeze mnie linkach jest wyraźnie napisane że:
-minimalną mocą lasera jest moc 10W i czas ok. 1s,
-przy mniejszej mocy i dłuższym nagrzewaniu uzyskuje się zimne luty lub luty zbyt utlenione
-proces technologiczny polega na nagrzaniu pola lutowniczego do temp. ok 300°C, podaniu lutowia, dogrzaniu całości następnie schłodzeniu połączenia poprzez nadmuch zimnym powietrzem lub azotem. Kontrola temperatury (sprzężenie zwrotne) procesu jest realizowana poprzez pomiar pirometrem,
-długości fali emitowanej przez laser można przyjąć za firmą Coherent (810nm, 977nm), być może jedna długość jest lepiej absorbowana przez miedź a druga przez lutowie?
Wykorzystanie do tego celu chińskiego lasera CO2 mija się tu z celem ze względu na trudność w ścisłym regulowaniu mocą, zbyt duży rozrzut mocy oraz niedogodności w manipulowaniu wiązką (brak światłowodów, optyka zasadniczo oparta tylko ZnSe)
