laser do lutowania - jaki?
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 11 lis 2008, 18:17
10mW to już przesada :???: Nie do tego celu w każdym razie. Jeżeli chcesz się pobawić laserkiem za nieduże pieniądze to zacznij raczej od http://allegro.pl/item477226648_modul_l ... erowa.html albo jeszcze taniej http://allegro.pl/item476217903_szok_di ... lanie.html , z tym że do tego drugiego już musisz samodzielnie zmontować kolimator i wzmocnić chłodzenie diody. Wtajemniczeni twierdzą że w sprzyjających warunkach daje się taką mocą przysmażyć drewno. Do lutowania to jeszcze deko za mało ale zdobędziesz namacalny dowód czego można oczekiwać od lasera. Chyba że masz czarny stop lutowniczy :mrgreen:
GumiRobot
#22
Post napisał: GumiRobot » 11 lis 2008, 18:17
We wskazanych przeze mnie linkach jest wyraźnie napisane że:
-minimalną mocą lasera jest moc 10W i czas ok. 1s,
-przy mniejszej mocy i dłuższym nagrzewaniu uzyskuje się zimne luty lub luty zbyt utlenione
-proces technologiczny polega na nagrzaniu pola lutowniczego do temp. ok 300°C, podaniu lutowia, dogrzaniu całości następnie schłodzeniu połączenia poprzez nadmuch zimnym powietrzem lub azotem. Kontrola temperatury (sprzężenie zwrotne) procesu jest realizowana poprzez pomiar pirometrem,
-długości fali emitowanej przez laser można przyjąć za firmą Coherent (810nm, 977nm), być może jedna długość jest lepiej absorbowana przez miedź a druga przez lutowie?
Wykorzystanie do tego celu chińskiego lasera CO2 mija się tu z celem ze względu na trudność w ścisłym regulowaniu mocą, zbyt duży rozrzut mocy oraz niedogodności w manipulowaniu wiązką (brak światłowodów, optyka zasadniczo oparta tylko ZnSe)
bugger
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: bugger » 11 lis 2008, 18:58
tak, tak, 10mW to za malo. co do wspomnianych linkow to m.in. mozna tam znalezc ustawienia dla spoiwa Sn-Pb na 8W i czas 0.8s dla przykladu, a i dlugosc fali rozbiega sie od 800nm do 960nm ale to tak na marginesie.
trzeba zaczac testowac i juz
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 11 lis 2008, 20:27
Tak z innej bańki - widać że laserem da radę. Ale chyba prostsze byłoby bezpośrednie dawkowanie lutu z podgrzewanej głowicy ( do tego jeszcze IR aby okolice były odpowiednio nagrzane).
bugger
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: bugger » 12 lis 2008, 09:12
problemem bylyby gabaryty owej glowicy, w moim projekcie punkt lutowniczy jest mniejszy od 1mm
jarekk
#26
Post napisał: jarekk » 12 lis 2008, 09:31
bugger pisze:problemem bylyby gabaryty owej glowicy, w moim projekcie punkt lutowniczy jest mniejszy od 1mm
No ale wtedy i z laserem byłby problem - nie wierzę że głowica z laserem ( i swiatłowodem ) byłaby dużo mniejsza niż "podgrzewana strzykawka" z cienką igłą
Widziałem robota z taką końcówką, ale chyba faktycznie był dla nieco większych pól lutowniczych ( wzmacniał pola lutownicze na płytkach klasycznych telewizorów )
bugger
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: bugger » 12 lis 2008, 11:47
glowica z laserem jest wieksza, ale oddalona od pola lutowniczego ( jakies 4-5cm ) a tylko promien lasera pada na plytke, podgrzewana strzykawka to problem ze stabilizacja temperatury i przegrzewaniem lutowia, no i nastepny dozownik fluxu bo w rozgrzanej strzykawce to tylko flux-free lutowie
