Chiński laser co2 przeskakuje przy grawerze
californiakid
Post napisał: californiakid » 06 cze 2024, 12:47
Cześć Wam,
Ma problem z chińczykiem, przy grawerowaniu sklejki (prędkość w granicach 300mm) bywa, że głowica "przeskoczy" i graweruje dalej przesunięta w osi x o kilka cm. Wpierw myślałem, że pasek przeskakuje na zębatce przy silniku krokowym więc zrobiłem znaki na zębatce i pasku by zweryfikować czy po przeskoczeniu owe znaki się rozjadą - nie rozjeżdżają się. Przeskoczenie miało miejsce już kilka razy a znaki się pokrywają. Może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób próbować postawić diagnozę? Jedyne co mi przychodzi na myśl to silnik krokowy dokonuje żywota i czasem się myli ale nie chce zmieniać w ciemno i liczyć na cudowną poprawę.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o pomoc. Laser to typowy chinol no name z tubą 60W. Obsługa jest z poziomu Corela i nakładki na niego Corel LASER.
Daniu
Re: Chiński laser co2 przeskakuje przy grawerze
Post napisał: Daniu » 06 cze 2024, 12:51
Sprawdź czy głowica lekko przesuwa się po prowadnicy, bo wygląda to na „gubienie kroków” przez silnik..
californiakid
Post napisał: californiakid » 06 cze 2024, 13:01
Daniu pisze:
06 cze 2024, 12:51
Dzięki za odpowiedź. Głowica przejeżdża lekko, prowadnica wyczyszczona elegancko, rolki nasmarowane, w tym miejscu myślę, że jest ok.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 cze 2024, 17:03
Zrób zdjęcie silnika.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 06 cze 2024, 18:28
Może stepy się przegrzewają?
