Importowanie plików STL do solidworka
Wyświetla błąd
AmonSul
Post napisał: AmonSul » 04 cze 2024, 22:20
Solidworka dopiero się uczę, próbuję według tego filmu
zaimportować plik STL i go edytować, ale nie ważne której metody bym użył z tutorialu to wyświetla błąd, co można z tym zrobić?
bildder
Re: Importowanie plików STL do solidworka
Post napisał: bildder » 23 lip 2024, 17:16
Nie oglądam filmów, w których ktoś włączył wszystko co mógł (realview i cienie) dekoncentrując uwagę odbiorów.
Ogólnie można od razu otworzyć w SW model stl jako bryłę. Można na nim wykonać różne operacje, ale cały czas będzie to model niewygładzony - czyli składający się z trójkątów.
Tak samo są narzędzia do zamiany modelu nurbs na siatkowe.
Inna opcja to konwersja siatki na model wygładzony, w SW jest program ScanTo3D do tego, ale wymaga dobrej znajomości modelowania powierzchniowego.
Co można zrobić? Wybrać inną metodę, naprawić model, zamknąć przerwy. Twój model ma krawędź niebieską, a zatem jest tam otwarta powierzchnia. Więc nie można ciąć bryłowo...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
