Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 9
Re: Okazje na Allegro
Szukając pompy powietrza do lasera diodowego, zauważyłem że taka sama pompa u różnych sprzedawców, może mieć kilkukrotną różnicę w cenie. Wynika to chyba ze strategii sprzedażowej, gdzie na dodatkowy osprzęt narzuca się dużą marżę.
Dla przykładu, kilka miesięcy temu kupiłem pompę "AP-30A" za 170zł z przesyłką na aliex. Najniższe ceny jakie znalazłem na podobne pompy, podaję poniżej (w adresie trzeba usunąć gwiazdkę *):
https://alle*gro.pl/oferta/przenosna-pompa-ap-30a-16w-30l-min-do-maszyny-cnc-13688737116
https://pl.aliexpress.com/item/1005002348147721.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005005426044531.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005006309652530.html
U sprzedawców laserów i maszyn, bez trudu można znaleźć ofertę za 300-400 zł za taką samą pompę.
Być może mój wpis słabo pasuje do tematu "Okazje na Allegro", ale piszę po to, aby poinformować i być może pomóc komuś nie kupić pompy za kilkukrotną cenę.
- Posty w temacie: 28
tego to chyba nikt nie pobije
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-ja ... p%7Clister
Dodane 48 sekundy:
pewnie można negocjować do 25 pln
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
trochę daleko bo bym ją kupił za 30 pln bez negocjowania , może wtedy transport w gratisie
Dodane 48 sekundy:
- Posty w temacie: 22
https://www.olx.pl/d/oferta/centrum-fre ... bserved_ad
Mała frezarka CNC za 4900zł. Wygląda jak fajna baza pod retrofit.
- Posty w temacie: 11
Niesamowite, że można dostać sprawny sprzęt CNC w cenie złomu. Gdyby to było koło mnie, brałbym. Albo to podpucha i okaże się, że 4900 za imadło pneumatyczne
- Posty w temacie: 8
Przeczytaj jeszcze raz opis.forestgril pisze: ↑04 cze 2024, 19:42Niesamowite, że można dostać sprawny sprzęt CNC w cenie złomu. Gdyby to było koło mnie, brałbym. Albo to podpucha i okaże się, że 4900 za imadło pneumatyczne![]()
lepi pisze:Przeczytaj jeszcze raz opis.
Czytałem dokładnie, wiem, że albo sterowanie nie działa, przynajmniej częściowo, albo wymiana narzędzia. Narzędzie można założyć ręcznie i działać tylko jednym. A może trzeba naprawić/wymienić uchwyt.
Sterowanie i tak jest stare i pewnie do wymiany. Chodzi mi o to, że pewnie większość mechaniki jest sprawna, serwa, paki, śruby są itp. Można pewnie zgrubnie wiele rzeczy zrobić. Mylę się?
- Posty w temacie: 7
Nie można.
Albo sprawny, albo w cenie złomu.
Nie wiem czy się mylisz ale skoro wymiana narzędzia nie działa to skąd przypuszczenie, że da się ręcznie?
Ten magazyn jest bardzo niefortunny. Generalnie ta maszyna jest trudna do retrofitu. Cena niska ale czy warto?
