Tak jak pisałem, masz już nawyki których się nie pozbędziesz, więc sobie odpuść przesiadki.
Sugestie na temat systemu sterowania
Re: Sugestie na temat systemu sterowania
I to jest sedno. LinuxCNC jest właśnie jedynym do obróbek jednostkowych i to na wszelakich maszynach. Od tokarek, po szlifierki czy inne plazmy czy drutówki. Dobrze obstawiony subami nie wymaga nawet specjalnych kwalifikacji od tokarza czy frezera.FDSA pisze: ↑03 cze 2024, 23:36Sprawdza się jak mam ustawioną i dograną produkcję na kilka dni bo stabilnością bije wszytko na głowę ale codzienne poprawki i szybkie zmiany w pracy... ratowanie czegoś w trakcie pracy... ect... cóż... jakby to powiedzieć... za mało przycisków i okien dialogowych, chyba że można je doprogramować a ja nie umiem.
Tylko warunek, trzeba to umieć zrobić.
drzasiek90
drzasiek90
No więc dlatego możesz sobie pozwolić na wykonwanie innych czynności, ponieważ twój komputer nie jest sterownikiem CNC, sterownikiem jest csmio.
Jeśli korzystasz z LPT to komputer jest sterownikiem, dlatego takie zabawy podczas pracy nie są wskazane.
FDSA
Kamarze... co nazywasz SUBami?kamar pisze: ↑04 cze 2024, 07:16I to jest sedno. LinuxCNC jest właśnie jedynym do obróbek jednostkowych i to na wszelakich maszynach. Od tokarek, po szlifierki czy inne plazmy czy drutówki. Dobrze obstawiony subami nie wymaga nawet specjalnych kwalifikacji od tokarza czy frezera.
A no widzisz
po tylu latach bytności na forum
Część masz poniżej
suby-ngcgui-t65276.html
A tak w ogóle -planując taką akcję to bierzesz parę czteropaków i robisz objazd po kolegach.
Oglądasz, porównujesz i wybierasz.
Część masz poniżej
lepi
Oczywiście i jest to rozwiązanie bolączek macha. Wszystkich mi znanych. Jeśli autor nie chce iść w Linuxa to jest to jedyne dobre rozwiązanie jakie znam.drzasiek90 pisze: ↑04 cze 2024, 10:22No więc dlatego możesz sobie pozwolić na wykonwanie innych czynności, ponieważ twój komputer nie jest sterownikiem CNC, sterownikiem jest csmio.
