Mach3 z CSMio/ IP-M problem z trajektorią
Błędna trajektoria, błędne wymiary, glowica wrzeciona nie wykonuje poleceń programu
LukaszM1
Re: Mach3 z CSMio/ IP-M problem z trajektorią
Post napisał: LukaszM1 » 03 cze 2024, 21:35
lepi pisze:Pokażco Tobie wyświetla.
U mnie cos takiego:
Trzy elementy w tym jakiś dziwny okrąg którego nie powinno tam być.
jasiekk7 pisze:czy masz wybrane "Absolute"
Tak, wybrany rodzaj ruchu absolutny
Kojarzycie czy jest gdzieś dostępna instrukcja jak powinien być skonfigurowany MACH3 na RJ45 (Ethernet), te co podrzucaliscie wyzej bylo na LPT co mnie nie dotyczy.
lepi
Post napisał: lepi » 03 cze 2024, 21:47
Ethernet czy USB nie ma żadnego znaczenia.
Skonfigurowany ma być odpowiednio do używanego kodu.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 04 cze 2024, 07:36
Z tego co widać sterownik masz csmio, to może przeglądnij instrukcję do niego, jest dostępna na stronie sponsora ( pliki do pobrania)https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/1 ... ernet.html
LukaszM1
Post napisał: LukaszM1 » 04 cze 2024, 08:10
Adam Domański pisze:przeglądnij instrukcję do niego
Właśnie wczoraj zacząłem to robić, nie zdążyłem przeglądnąć całej części z konfiguracją. Dzisiaj to zrobię i dam znać czy udało się znaleźć przyczynę błędów. Dzięki :wink:
lepi
Post napisał: lepi » 04 cze 2024, 09:12
Już pisałem, że sterownik csmio nie odpowiada za interpretację g kodu a więc za trajektorię. Ale instrukcję przeczytać zawsze warto :)
LukaszM1
Post napisał: LukaszM1 » 15 cze 2024, 14:54
Udało się rozwiązać problemy. Okazało się ze MACH3 stracił wszystkie sparametryzowane dane. Co do błędnego wyświetlania podglądu, pomogła zmiana Trybu IJ na przyrostowy z absolutnego. Co do wyświetlania jak wyżej 3 elementów zamiast 12 to temat jest związany z licencja na MACHa. Na drugim komputerze mam wersje demo i program wczytuje tylko 500 linijek kodu.
Trzy tematy z którymi sobie jeszcze nie poradziłem (może ktoś będzie w stanie pomoc):
- wrzeciono do prędkości 24000 rpm rozpędza się około minuty, da się to gdzieś przyspieszyć? W opcjach dostrajania silników zwiększenie wartości dla wrzeciona nic nie zmienia w rzeczywistości
- czy da się ustawić gdzieś w programie aby wrzeciono się nie zatrzymywało po skończeniu programu (przed rozpoczęciem kolejnego)?
- funkcja MDI wariuje, wprowadzając wartość np. X+30 frezarka jedzie w osi X ale nie na zadana wartość i często w błędnym kierunku. Step per jest poprawnie ustawiony, rewersy tez.
#17
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2024, 17:07
Wiem, że zaraz zostanę oskarżony o obrazę uczuć religijnych, ale wytłumaczcie mi jakim cudem program do sterowania obrabiarką nagle zapomina wszystkie ustawienia i uruchamia się z domyślnymi jakby nigdy nic?
To nie tylko jest kosztowne (zniszczony materiał, połamane narzędzia itd.), ale najzwyczajniej niebezpieczne...
Pisałem o tym wielokrotnie, że program który potrafi ten sam g-kod wykonać różnie w zależności od swoich wewnętrznych ustawień, sam się dyskwalifikuje już na starcie...
Ale zaraz znowu ktoś tu wpadnie z debilnym argumentem, że "Mach3 jest cudowny bo ja go używam"...
A ja tylko chciałbym wiedzieć, dlaczego coś tak spieprzonego Wam odpowiada i nie widzicie w tym problemu...
cawboy
#18
Post napisał: cawboy » 15 cze 2024, 17:39
tuxcnc pisze:"Mach3 jest cudowny bo ja go używam"...
Używałem macha ponad 2 lata na trzech maszynach, nigdy nie zapomniał żadnych ustawień, parametrów itd. Także tuxcnc pomimo że macha na oczy nie widział znowu jakieś pierdoloty wypisuje.
Tak, żebyś się nie miał, o co prz!@!@#@ć, używałem, ale nie używam, a z tego co czytam i zaobserwowałem największym problemem macha, są jego użytkownicy. Podstaw nie przeczyta, nie dopyta, nie pomyśli, ale klika wszędzie gdzie popadnie i cuda się dzieją...
Krak.
#19
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2024, 17:42
cawboy pisze:
15 cze 2024, 17:39
Tu się w 100% zgadzam, ale też trzeba zauważyć, że klika, bo ma gdzie klikać...
