Problem z bazowaniem
GrzegorzWojtaszek
Post napisał: GrzegorzWojtaszek » 01 lut 2024, 12:31
Mach3 ver r3.043.066
Przycisk "ref all home" bazuje tylko 2 osie. Z a potem X nie bazuje osi y pomija ją
a w zakladce diagnostyka po wcisnieciu ref y os sie bazuje.
po odznaczeniu, wyłączeniu ( w oknie port/pins input sygnał ---) home z bazuje os y i x
robi tak na zwykłych krancówkach (ON,Off) i indukcyjnych.
płyta głowna na usb ddsm4v5.0.
Ktoś pomoże?
Adam Domański
Re: Problem z bazowaniem
Post napisał: Adam Domański » 01 lut 2024, 12:58
A więcej szczegółów, jak podpięte, do jednego pinu czy inaczej...
GrzegorzWojtaszek
Post napisał: GrzegorzWojtaszek » 01 lut 2024, 13:26
Kazda osobny pin. podpiete sa tylko 3 jako bazowanie home
po jednej na kazda os i ustawione tylko jako home
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 cze 2024, 16:37
pokaż okienka z konfiguracją wejść
