laser do lutowania - jaki?
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 10 lis 2008, 15:04
rozwiazanie z laserowym topieniem cyny to nie jest moja idea, takie glowice sa na rynku i dzialaja, nigdzie niemoge jednak dotrzec do typu lasera ( a oryginalna glowica kosztuje majatek ), wszystko co potrzebuje to temperatura...
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 10 lis 2008, 19:40
OK. Sprawdziłem lasery są używane do lutowania.
Ale że jest to wielka tajemnica jakie to lasery też sprawdziłem i o dziwo uzyskałem odpowiedź w 2 sekundy a może i mniej.
żeby ułatwić koledze to proszę wpisać w GOOGLE hasło "laser soldering" i wszystko stanie się jasne.
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 11 lis 2008, 09:25
kolego GumiRobot, temat laserow do lutowania wertuje od paru tygodni, sam automat jest juz gotowy, czeka tylko na glowice, wiem co to jest laser soldering, a ze zapytam skoro otrzymal kolega odpowiedz w 2s. to jakiego typu laser jest uzywany? jakiej mocy? liniowy czy pulsacyjny? DSSL czy YAG? 808nm czy 680nm? bo ja jakos niemoge znalezc odpowiedzi na te pytania i dlatego szukam czegos zamiennego
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 11 lis 2008, 10:33
bugger
Posty w temacie: 13
Post napisał: bugger » 11 lis 2008, 10:59
a juz mialem nadzieje ze kolega znalazl cos nowego, przyznam wprawdzie ze nie wszystkie linki byly mi znane, ale sa to wlasnie te wspomniane glowice ktore kosztuja majatek ( nawet do 2500 euro, gdzie plotter laserowy z tuba co2 do grawerki z chin mozna dostas za 1000 euro ) co do rodzaju lasera to jak kolega zauwazy rozbieznosc jest tez wielka stad moje poszukiwania zamiennika...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 lis 2008, 12:44
To samo (prawie) można osiągnąć kupując gotową maszynę lub samą kompletną głowicę jak i budując samodzielnie jak na amatora przystało z oddzielnie zdobywanych w różnych źródłach komponentów. Czasem wystawiane są na licytację w Allegro diody laserowe dużej mocy. Cena ostateczna zakupu zależy wówczas od liczby licytujących. Tutaj jest już cena ostateczna http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... =53141null Jest to sama dioda w obudowie z kawałkiem światłowodu. Do tego konieczny jest oczywiście jeszcze odpowiedni zasilacz i system chłodzenia bo taka dioda szybko się nagrzewa a temperatura może ją zabić.
bugger
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: bugger » 11 lis 2008, 12:57
tak,tak wiem, moge tez dostac diody 5mW, 10mW a nawet 5W na 808nm tylko nigdzie w opisach nie jest podana temperatura wiazki, wszedzie tylko temperatura pracy, wyglada na to ze trzeba bedzie kupic rozne modele i sprawdzic w praktyce
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 11 lis 2008, 13:24
:shock: Nie ma czegoś takiego jak temperatura wiązki. Jest tylko moc lasera z której wynika energia promieniowania którą ta wiązka niesie. Temperatura rośnie dopiero w materiale na którym ta wiązka jest skupiona. Szybkość wzrostu temperatury zależy od absorpcji energii przez powierzchnię materiału czyli na przykład od jego barwy, od mocy lasera, wielkości plamki, objętości materiału w której rozchodzi się ciepło, jego przewodności, szybkości chłodzenia przez otaczające powietrze i pewnie jeszcze od wielu innych czynników. Jeżeli wielkość pola lutowniczego będzie większa to trzeba będzie dłużej trzymać w jednym miejscu ognisko wiązki żeby osiągnąć temperaturę lutowania. W innym miejscu może być potrzebny dużo krótszy czas bo cyna roztopi się i zacznie wrzeć. Jeżeli potrzymasz dłużej do w końcu wypalisz dziurę. Wiązka lasera to nie grot lutownicy nagrzany do stałej temperatury. Raczej należy ją porównać z ostrom otwartym płomieniem palnika gazowego. Dlatego masz rację że trzeba kupić diodę laserową o dużej mocy i robić próby z doborem czasu ekspozycji w różnych warunkach
jarekk
#19
Post napisał: jarekk » 11 lis 2008, 13:28
Można złapać okazję na eBay. Ja ostatnio kupiłem drukarkę szablonową za 250USD i maszynę do manualnego układania SMD za 300USD. Za obie w Polsce musiałbym wydać 6000..8000 Euro. Cierpliwości.
W ogłoszeniu ( tym do maszyny do montażu manualnego było) .... Nie do końca wiemy co to jest .... :-)
bugger
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: bugger » 11 lis 2008, 17:03
diodas1 pisze:Nie ma czegoś takiego jak temperatura wiązki. Jest tylko moc lasera z której wynika energia promieniowania którą ta wiązka niesie.
no i to wszystko wyjasnia, czyli tak, ja zaczynam experymenty, ale jezeli ktos ma jeszcze jakies sugestje to bardzo prosze.
zaczne narazie od 10mW, 100mW i moze laser IR 500mW ( ale to juz powazniejszy wydatek )
