Spawanie skorodowanych elementów .
Praktyk10020
Posty w temacie: 10
Re: Spawanie skorodowanych elementów .
Post napisał: Praktyk10020 » 25 maja 2024, 17:05
tuxcnc pisze:
25 maja 2024, 16:24
Praktyk10020 pisze:
25 maja 2024, 15:37
Rdza była
Tak się tej rdzy uczepiłeś, że nie widzisz niczego poza nią...
Rdza utrudnia, ale nie wyklucza uzyskania prawidłowego spawu.
Natomiast nie da się spawać samej rdzy, musi być metal i to w wystarczającej ilości.
Nie ma metalu - nie ma spawania.
Gdybyś mi przyniósł takie gówno do spawania, to też bym Cię przepędził.
I rdza nie ma tu nic do rzeczy.
A tam nie ma wystarczającej ilości metalu żeby to zespawać ? . Wygląda mi że jest tam metal który można by było wzmocnić jakąś rurką lub tulejką .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 maja 2024, 17:20
Przecież tam brakuje kilku centymetrów rurki.
A jak chciałbyś tam "wzmocnić metal"? Co w ogóle to stwierdzenie miałoby znaczyć?
Dołożenie nowej rurki nie sprawi że stanie się ona jednolitym metalicznym elementem z tą poprzednią rurką. Nadal będziesz miał starą mocno zardzewiałą rurkę.
Praktyk10020
Posty w temacie: 10
Post napisał: Praktyk10020 » 25 maja 2024, 17:59
atom1477 pisze:
25 maja 2024, 17:20
Tam nic nie brakuje linia pęknięcia obu elementów idealnie pasują do siebie tylko te elementy się odgieły po pęknięciu i trzeba było by je dogiąć próbowałem młotkiem i trochę już to dogiołem ale można by było tam owszem wstawić jakąś wstawkę i już nie prostować tego .
Próbując spawać zerdzewiałą rurkę gdy w środku jest inna rurka to powinny one się ze sobą stopić i połączyć przynajmniej punktowo i to już powinno wystarczyć żeby się one połączyły . Szkoda że nie mam spawarki to sam bym to zrobił gdybym miał doświadczenie .
Dodane 17 minuty 25 sekundy:
atom1477 pisze:
25 maja 2024, 17:20
Przed chwilą stanołem nogą na tą rurkę 90 KG dogieło ją że nie brakuje tam ani centymetra metale się stykają ze sobą .
Post napisał: tuxcnc » 25 maja 2024, 18:48
Praktyk10020 pisze:
25 maja 2024, 17:59
Szkoda że nie mam spawarki to sam bym to zrobił gdybym miał doświadczenie.
Ty się o nic nie pytasz, Ty chcesz żeby ktoś przyznał Ci rację, że się da...
Dlatego kontynuowanie tej rozmowy nie ma sensu.
EOT.
pukury
Post napisał: pukury » 25 maja 2024, 19:09
Hej.
Problem polega na tym że nie masz doświadczenia ( i spawarki).
Więc zadaj sobie pytanie - dlaczego ci którzy mają doświadczenie ( i spawarkę) nie chcą się za to brać ?
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2024, 19:34
pukury pisze:
25 maja 2024, 19:09
Prostoskutecznywynalazca?
pukury
#17
Post napisał: pukury » 25 maja 2024, 20:33
Hej.
No właśnie - tego Kol. jakoś " znikło" :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 25 maja 2024, 21:28
Zdjęcie pokazuje zbyt mało, dlatego nie widać perspektywy i nie wiadomo co to.
Ale jeśli uzupełnić to o informację, że to po prostu się odgięło po tym jak się urwało i dlatego do siebie nie przylega, to już można uznać, że nie jest tak źle.
Problem w tym, że samemu można wiele rzeczy wkleić, ale dla kogoś to już się nie za bardzo chce parać. Z tym musisz iść do gościa co robi wszystko, w szczególności rzeczy trudne i niemożliwe, a nie do spawacza.
Oczyść to chociaż porządnie wcześniej, żeby było widać, że jest do czego spawać.
Ja kupiłem wiosną kosiarkę, taka starą kubote. Wiedziałem, że kosisko pordzewiałe i trzeba będzie trochę latek wspawać ale jak je oczyściłem i zaczalem spawać, to się okazało że oprócz farby i rdzy niewiele tam zostało w niektórych miejscach. Dlatego zamiast małych latek trzeba było wstawić spore płaty. Gdybym z tym poszedł do "fachowca" to zapewne by mnie przegonił, bo roboty było na całą sobotę. A gdyby to robić odpłatnie, to by trzeba było za taką robotę krzyknąć więcej niż to jest warte, dlatego nie każdy chce się z trudnymi rzeczami parać.
michal5150
#19
Post napisał: michal5150 » 25 maja 2024, 23:02
Dla bezpieczeństwa lepiej kupić nową ramę. Na tej, pospawanej w takim stanie jest ryzyko że się rozleci podczas jazdy.
Praktyk10020
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Praktyk10020 » 25 maja 2024, 23:37
Chciałbym poinformować że znalazłem emerytowanego spawacza z kolejowych zakładów konstrukcji stalowych i urządzeń dŻwigowych który spawał między innymi mosty kolejowe przed przejściem na emeryturę i w 2 godziny to pospawał wycioł około 4 centymetry rurki po czym ja stanołem na ramę nogą doginając ramę i wspawał tam ze stali nierdzewnej rurkę w środek a potem na zewnątrz drugą rurkę też nierdzewkę rurka podsiodłowa nie wymagała żadnego cięcia więc tam obyło się bez żadnego wzmocnienia tylko spaw 2 godziny spawania i cięcia i zrobione kupa iskier latających po całym garażu nawet pojawił się ogień na chwilę coś tam na ramie się zapaliło chyba zabrudzenia ale zrobione ładnie i to ze wstawką z nierdzewki .
Jednak się dało to wykonać ale musi być to emerytowany spawacz co całe życie swoje spawał mosty kolejowe i ma fach w ręku ;-) .
