SINUMERIK 808 - ustawienie wrzeciona do wymiany narzędzia
żle ustawia sie wrzeciono do wymiany narzędzia
AdamW1
Witam . Mam taki problem na SINUMERIK 808 że wrzeciono ustawia sie pod złym kątem przed wymianą narzędzia. Probowałem zmieniac parametrem 34090 ale wyglada to tak; maszyna zapamietuje kąt obrotu wrzeciona ktory jest zaraz po zalaczeniu maszyny i potem juz w tej pozycji caly czas wymienia narzedzie. Jak wyalcze maszyne i przekrece ręką wrzeciono to potem znow po wlaczeniu jest nowa pozycja i tak az wylacze maszyne i wlacze ponownie...Pomoże ktoś.
pbugdol
Re: SINUMERIK 808 - ustawienie wrzeciona do wymiany narzędzia
Dziwne zachowanie maszyny. Co masz ustawione w 43240 M19_SPOS?
Na pulpicie te pozycje się zmieniają czy tylko fizycznie? Tzn. mam na myśli czy wskazania maszyny pokrywają się z faktycznym fizycznym kątem ustawienia wrzeciona.
Nie grzebał ktoś w cyklu wymiany narzędzia?
kasjo
Miałem identyczny problem ale na sterowniu haidenheina. W moim przypadku problemem był brak sygnału pełnego obrotu na enkoderze pozycji kątowej (wrzeciono miało 2 przetworniki).
