Jakość noży tokarskich
CNCRob
- Posty w temacie: 31
stal 50HS i 1200 obroty? ile bierzesz na jedno przejscie i jakim toczysz posuwem? jaki masz lamacz w plytce i gatunek plytki? wg masz zdecydowanie za duze obroty, zmniejsz obroty a ewentualnie podciagnij posuwem...
ALZ
- Posty w temacie: 18
przy tej średnicy 11 mm zwykły wytaczak z płytką lutowaną idzie jak burza ale wolałbym używać tego składaka bo on ma chłodzenie poprzez trzonek co bardzo ułatwia robotę przy tak małych średnicach a głębokość skrawania jest poniżej 0,1mm bo to toczenie wykańczające pod szlifowanie. Płytki to Sandvik TCMT 09 02 04-UM
CNCRob
jesli masz dobrze dobrany gatunek plytki to powinno isc bez problemu. ja zawsze takie oprawki daje w osi i problemow zadnych. lamacz plytki jest dobry.
Asza PL
Dla podanego przez kolegę noża S10K-STFCR/L 09 minimalna średnica toczenia wynosi 13mm przez to ponieważ kolega toczy średnicę 11mm nóż i płytka pracują na niewłaściwych kątach -jest możliwe że nóż dolną krawędzią płytki "gładzi" materiał ,można tak jak kolega obniżyć krawędź ostrza poniżej osi a z geometrii wyjdzie że owe 2mm poniżej to w rzeczywistości dla konkretnej obróbki (fi 11) tylko 0.1-0.2mm w stosunku do osi(jeśli kolega ustawia przez obrót noża w gnieździe) byłoby to niedopuszczalne dla toczenia zróżnicowanych średnic np od fi 100 do fi 10 ale do wytaczania jednej średnicy (11) można stosować. Co do obrotów to też jak kolega DRACO zmniejszyłbym mimo że parametry płytki pozwalają na więcej , płytka pracuje tylko częścią promienia spróbowałbym zwiększyć warstwę skrawaną lub płytka o promieniu 0.2. Ja bym wybrał wg. tegowytaczak z katalogu .
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Asza PL
Nie znalazłem dla podanych płytek TCMT 09 02 04-UM w katalogu Sandvika trzonka o średnicy 8mm może inne firmy robią ale część robocza jest zmniejszona lub trzonek na zamówienie. Do takich średnic to płytki o wymiarze 06 np. TCMT 06 T1 02-UF i odpowiednie oprawki np. E08K-STFCR 06-R. Może to wina oprawki z innej firmy a płytek też z innej ,teoretycznie powinny pasować , a w praktyce nie idzie. Kiedyś dawno mieliśmy ten problem i wszystko znikło jak zastosowaliśmy płytki tego samego producenta (oznaczenia wymiarowe obu rodzajow płytek były takie same). Kąt musi się zmieniać dla małych średnic bo płytki mają stałą geometrię wymiarową i przy małych średnicach dolna część płytki dotyka otworu obrabianego dlatego podają Dmin jak ustawimy nóż ponad osią to dla Dmin już jest źle.
