Kierunek obrotów wrzeciona
januszjan
Post napisał: januszjan » 09 maja 2024, 18:11
Czy można zmienić kierunek obrotów wrzeciona? u mnie działa tylko w lewą stronę, idzie to jakiś zmienić?
atom1477
Re: Kierunek obrotów wrzeciona
Post napisał: atom1477 » 09 maja 2024, 18:36
Jakiego wrzeciona? Jak sterowanego?
Post napisał: tuxcnc » 09 maja 2024, 18:38
januszjan pisze: ↑
09 maja 2024, 18:11
Sprecyzuj problem.
Ja akurat Mach3 nie znam, bo nie używam, ale tak ogólnie, to zmiana kierunku obrotów wrzeciona może być zablokowana w programie (znam takie, które nie wykonają M4, jeśli się go nie skonfiguruje), ale może to być też kwestia sprzętowa - silnik jest jednokierunkowy i nic się na to nie poradzi...
januszjan
Post napisał: januszjan » 09 maja 2024, 21:22
Takie zwykłe, chińskie plus falownik
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 maja 2024, 21:28
Nie ma "zwykłych chińskich". Chińskie są szczotkowe, BLDC, indukcyjne, i może jeszcze jakieś inne.
No ale skoro mówisz o falowniku to zakładam że jest indukcyjne.
No to pytanie czy chcesz jednorazowo zmienić kierunek obrotów (bo jest zły), czy móc je zmieniać cały czas z programu.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2024, 21:43 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 09 maja 2024, 21:37
januszjan pisze: ↑
09 maja 2024, 21:22
Falownik pewnie też chiński i z tych najtańszych?
One mają wejście analogowe 0-10V i wejścia cyfrowe REV i FWD (czyli właśnie prawo i lewo)
W najprostszej konfiguracji doprowadzony jest tylko sygnał FWD, który działa tylko włącz/wyłącz i oczywiście tylko w jednym kierunku.
Na 100% jest opisane w wielu miejscach jak skonfigurować falownik w programie Mach3, musisz tylko poszukać.
Natomiast ustawienia falownika znajdziesz w instrukcji falownika i nie szukaj nigdzie indziej, bo mogą być bardzo specyficzne.
Konfiguracja falownika sprowadza się do wpisania odpowiednich wartości do odpowiednich parametrów. Problem jest taki, że te wartości mogą co innego znaczyć, albo być wpisywane w innym miejscu, w zależności od modelu i producenta...
