Termometry WiFi z dostępem z zewnątrz sieci?
Re: Termometry WiFi z dostępem z zewnątrz sieci?
Do zamrażarki można dać jakiś Tuya-termometr z czujnikiem zewnętrznym.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 12
Tak, biorę to pod uwagę. Możliwe, że z tych pokojowych będzie dało się wylutować czujnik - jakikolwiek tam jest - i dołożyć mu z 10cm przewodu. W tej chwili mam w chłodziarce termometr z BT i działa - te sprzęty teraz nie są robione tak pancernie jak 40 lat temu, nie wszędzie jest stal czołgowa
Dostałem dwa termometry. Jeden działa w chłodziarce z salami
Drugi trafi za kilka dni do zamrażarki. Mam nadzieję, że sięgnie routera...
Problem jest taki, że w zamrażarce mam -24C a on mierzy od -20C
Zobaczę co zrobi - jak tylko będzie pokazywał te -20C plus to, że żyje to może być.
Jak nie to będę szukał innego z większym zakresem pomiaru...
Albo ...będę mierzył temperaturę obudowy - po tym w sumie też pewnie stwierdzę
czy zamrażarka chłodzi...
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
AHA - pomiary robi co jakiś niedługi czas, może faktycznie co dwie minuty, ale już logowanie i rysowanie wykresu odbywa się rzadziej - na razie mam tylko punkt startowy.
Po kilkunastu godzinach termometr przestał nadawać
Wygląda jakby napięcie z baterii trochę spadło i to spowodowało już, że moduł WiFi nie dał rady z lodówki gadać. Po wyjęciu z lodówki działa bez problemu.
Spróbuję zrobić zasilanie z wyższego napięcia przez przetwornicę tak, że dostarczyć dokładnie 3V.
Zobaczę czy to pomoże.
Niestety wylutowanie termometru raczej nie wchodzi w rachubę - element SMD z chyba sześcioma punktami. Może ktoś dałby radę to wydłubać, ja nie będę próbował
W tej chwili termometr stoi w winnicy kilkanaście metrów od domu - najbliższe noce mają być chłodne z możliwością przymrozku - przyda się monitoring...
Być może to nie spadek napięcia pod wpływem temperatury, a wewnętrzny opór ogniw.
Chodzi o to żeby w momencie nadawania po wifi jest duży pobór energii.
Masz okazję sprawdzić to dając równolegle dodatkowe dwie baterie, lub dać większy kondensator równolegle.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tam są ogniwa AAA. Poszukam koszyczka na AA i podłącze na pająka. AA powinny mieć znacznie większy prąd...
A potem ew. przetwornica z np. R20
Zwykła przetwornica nie ma tam sensu.
Takie układy pomiarowe siedzą w uśpieniu pobierając jakieś uA prądu, i budzą się tylko na kilka sekund na czas pomiaru (i wtedy pobierają jakieś mA).
Jak dasz przetwornicę to ona będzie non stop pobierała swój własny jałowy pobór prądu (a ten na pewno będzie wynosił co najmniej dziesiątki...setki uA).
No chyba że znajdzie się jakaś przetwornica z mocnym trybem oszczędzania prądu przy braku obciążenia.
Tak, wiem o tym, że przetwornica będzie ciągle przetwarzać
To nie jest problem - nie zależy mi to na kilku latach pracy na paluszku, tylko na stabilności układu. Mogę wsadzić jakiś używany pakiet 3S Lipo modelarski, że 2Ah i niech leży w zamrażarce
Co pół roku go podmienię i będzie grać
Dodane 50 sekundy:
Ps. Albo wywiercę gdzieś małą dziurkę i przełożę cienki przewód od zasilacza...
Dodane 50 sekundy:
Prościej dać 3...4 ogniwa AA (albo jedno ogniwo Li-Pol) i energooszczędny stabilizator liniowy.
Ja do takich zastosowań używam MCP1700-3.3 (jest też wersja 3.0).
Jeśli cienkie druciki to nic nie trzeba wiercić.oprawcafotografii pisze:wywiercę gdzieś małą dziurkę i przełożę cienki przewód
Zacznij od najprostszego. Wspomóż AAA jednym kondensatorkiem T356J107M010AT lub dwoma T350D226K006AT. Sorry, są droższe od całego termometru.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
