Które wiertło do INOX z marketu?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 maja 2024, 18:36
Muszę jutro kupić wiertła do nierdzewki w pobliskim Leroju.
Nie mam doświadczenia - które mam brać? Z kobaltem?
Pneumokok
Re: Które wiertło do INOX z marketu?
Post napisał: Pneumokok » 06 maja 2024, 19:10
Poszukaj czy masz obok siebie miejsce gdzie kupisz wiertła WURTH Zebra. Wyśmienita jakość. Wchodzą w nierdzewkę jak w masło.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 maja 2024, 19:16
Niestety muszę kupić jutro rano, żeby zrobić balustradę ;) Zwrócę uwagę na taką markę...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2024, 19:56
oprawcafotografii pisze:
06 maja 2024, 19:16
Bierz kobaltowe.
Mariusz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 06 maja 2024, 20:05
Kup jakiekolwiek tylko pamiętaj że jak będziesz wiercił to nie jak się wierci w stali czy w drewnie czyli na max obrotach. Zmniejsz obroty poniżej 1000 a zdziwisz się jak długo wytrzymują zwykłe wiertła.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 maja 2024, 05:59
Smarować czymś? WD40? Olej?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2024, 06:27
07 maja 2024, 05:59
Lej dużo wody , tj. emulsji.
Mariusz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 maja 2024, 13:39
Wiercę w warunkach ogrodowych, nie warsztatowych ;)
Trochę się nauczyłem :) Jak delikatnie zaczynać tak, żeby wiertło zaczęło wiercić i zabierać wiór to potem już idzie łatwiej. Jak od początku docisnąć to kończy się to stopienie wiertła ;) Gdzieś po trzecim otworze zorientowałem się jak się do tego zabierać ;) Dzięki za porady!
Czy dobrze mi się wydaje, że przegrzana nierdzewka utwardza się? Miałem jedno miejsce gdzie spaliłem wiertło i potem za cholerę nie dałem rady wywiercić tam otworu. Musiałem przesunąć się ze 2mm i tam zacząć...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 maja 2024, 16:27
Ps. A jak z gwintowanie INOX? Pasowało by mi zrobić 14 gwintów w profilu INOX ścianka 1.5mm
Miałem zamiar wkładać od środka nakrętki, ale to uniemożliwi sensowny demontaż barierki w razie W.
Jak zabrać się do gwintowania - gwintownik 3-elementowy musi być czy zwykły pojedynczy da radę?
peb100
Post napisał: peb100 » 07 maja 2024, 17:13
Najlepiej dać nitonakrętki bo 1,5 mm to mało "mięsa" . Ale jak już mają być gwinty to nierdzewkę się trudno gwintuje ale znów te 1,5 mm to nie będzie na raz problem byle na gęsty smar lub smalec (bo dla 20 gwintów to szkoda czego wydumanego).
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
tu masz wersję bieda nitowania
Niestety Leroy chyba nie ma nitonakrętek ze stali nierdzewnej.
Paweł
Wróć do „Obróbka metali”
