Budowa małej tokarki
Mateusz_hobby
Post napisał: Mateusz_hobby » 05 maja 2024, 14:21
Witam buduje małą tokarkę i napotkałem na problem w postaci drgań całej maszyny pasek klinowy 17hb
Brak bicia na wrzecionie również na silniku
Rolki ustawione symetrycznie
Silnik po włączeniu bez paska nie drży
Przy napinaniu paska jest tylko gorzej
Problem znika gdy pasek ma duży luz a mianowicie unoszę silnik
Aktualnie dodałem gumy pod silnik ale dalej to samo
Czy problem może być z paskiem?
Czy nie lepiej zrobić podstawę silnika na stałe i naciągać śrubami?
pukury
Re: Budowa małej tokarki
Post napisał: pukury » 05 maja 2024, 14:39
Hej.
Chyba lepiej by było zastosować pasek klinowy zębaty .
Lepiej się układa na kole.
No i w jakim celu taki szeroki ? - 17mm.
Lepiej by było 2 x 13mm - albo i 2 x 10mm.
Można znaleźć arkusze - ile momentu może przenieść jaki pasek.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Post napisał: atom1477 » 05 maja 2024, 15:18
Jeżeli drży przy naciąganiu paska to na 99% oznacza że któreś koło pasowe ma bicie.
Mateusz_hobby
Post napisał: Mateusz_hobby » 05 maja 2024, 15:39
pukury pisze:
05 maja 2024, 14:39
Hej.
pzd.
Akurat miałem takie dostępne ale zmienię na 13
pukury
Post napisał: pukury » 05 maja 2024, 15:44
Hej.
Atom - te paski są wyjątkowo kulawe .
Zgrubienia . sztywność , itp.
Zastosuj te zębate - różnica jest ogromna.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „CNC podstawy”
