Wpływ oprawek na wrzeciono
sebafim
Re: Wpływ oprawek na wrzeciono
Post napisał: sebafim » 29 kwie 2024, 12:32
heinePOZ pisze:
16 sty 2024, 19:30
Witajcie, czy waszym zdaniem długie oprawki, drgające podczas obróbki mogą wpłynąc na żywotność wrzeciona na maszynie?
Tak, długie oprawki drgające podczas obróbki mogą niekorzystnie wpłynąć na żywotność wrzeciona w maszynie. Drgania te generują dodatkowe obciążenia i wibracje, które z czasem mogą doprowadzić do przyspieszonego zużycia łożysk wrzeciona. Dlatego ważne jest, aby używać oprawek o optymalnej długości, dobrze wyważonych i zamocowanych. Warto też regularnie przeprowadzać przeglądy i konserwacje wrzeciona, aby zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym szkodliwymi drganiami. Dbałość o właściwe zamocowanie narzędzia wydłuża żywotność kluczowych podzespołów obrabiarki.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2024, 17:45
Jakby co to mam do sprzedania zestaw oprawek ER32 wysokiej klasy precyzji w niskiej cenie :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2024, 19:25
heinePOZ pisze:
16 sty 2024, 22:25
Jadore335 pisze:
16 sty 2024, 21:30
Tak, zostawia się minimalny naddatek na wykończenie , ale nie 0.01.... pieć setek, dyche.
że nawet przy takich ''setkach'' powierzchnia wychodzi średnio
Dziwisz się (?) , bo ja wcale.
P.s.
Za mały naddatek dajesz na wykańczającą.
Mariusz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 29 kwie 2024, 19:48
WZÓR pisze:Dziwisz się (?) , bo ja wcale.
A to ma przy setce naddatku wyjść gówno? A tak zwane spring passy? U siebie też daję z dychę na wykończenie, co nie zmienia faktu, że jak trzeba czasem wymiar "doszlifować" to i po setce jadę i powierzchnia na tym nie cierpi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2024, 20:11
Avalyah pisze:
29 kwie 2024, 19:48
Po setkach do wymiaru na swoim Haas dochodzę na pierwszej , drugiej sztuce.
Generalnie na wykańczającą zostawiam ok. 0.5 mm
Kolejne sztuki lecą już z ustalonym korektorem średnicy i nic z wymiarem się nie dzieje ( a i powierzchnia jest ok) ..... , do czasu gdy frez ostry .
.... , nie mamy maszyny z gumy aby sztuka w sztukę setkami doganiać. :mrgreen:
Mariusz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 29 kwie 2024, 20:27
WZÓR pisze:drugiej sztuce.
Aha, czyli robisz drogi detal, to pierwszy prawie zawsze wywalasz, natomiast drugi już jest okej?
WZÓR pisze:Generalnie na wykańczającą zostawiam ok. 0.5 mm
A jak masz fasolkę o szerokości 3mm to też tak robisz? Czy na swojej maszynie nie bawisz się we frezy poniżej fi20?
Może się mylę, ale na żywotność wrzeciono ma główny wpływ to, jak długo jest używane. Zresztą te drgania to też chyba zależy od prędkości, jak robisz 50k rpm to na pewno wyważenie ma większe znaczenie, niż przy 5k rpm.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2024, 20:32
Avalyah pisze: A tak zwane spring passy?
Ale to najczęściej i tak dużo więcej jak 0,01mm.. Chyba, że o wyiskrzenie chodzi..
A co do pytania o promień rε v/s ap, to fizyki nie oszuka...
Depth of cut and cutting forces
The relationship between nose radius and depth of cut affects vibration tendencies. The radial forces that push the insert away from the cutting surface become more axial as the depth of cut increases.
It is preferable to have more axial forces than radial. High radial forces can have a negative effect on the cutting action which can lead to vibration and bad surface finish.
As a general rule of thumb, choose a nose radius that is equal or smaller than the depth of cut.
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... ing-insert
do tego kwestia mikrogeometrii samej płytki
https://www.yg-1.pl/baza-wiedzy/technic ... p-jest-zla
Pry tak małej ap promienia praktycznie nie powinno być wcale, ale to z kolei osłabia wierzchołek ostrza.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2024, 20:44
Avalyah pisze:
29 kwie 2024, 20:27
Źle się wyraziłem , albo mnie nie zrozumiałeś.
Na pierwszej , drugiej sztuce dochodzę ..... , do wymiaru :mrgreen:
Sztuk nie psuję .
Fasolek z taką tolerancją nie robiłem.
RomanJ4 pisze:
29 kwie 2024, 20:32
Wyiskrzałem swego czasu na wałówce , na frezarce jeszcze nie . :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
