Wpływ oprawek na wrzeciono
heinePOZ
Re: Wpływ oprawek na wrzeciono
Sprawa jest poważna haha. Na wyrobach powstaje chropowata powierzchnia nawet przy skrawaniu wykanczającym 0.01 na stronę i zastanawiamy się w jakim stopniu to wpływa na wrzeciono
Na poważne pytanie, to Ci poważnie odpowiem, że nie wiadomo.
Zależy to od jakości wrzeciona i sił powstających od wibracji.
Tak ogólnie, to można powiedzieć tylko tyle, że zapewne jest to szkodliwe.
Zamiast teoretycznych rozważań spróbuj problem wyeliminować.
Może trzeba zastosować masywniejsze, więc sztywniejsze narzędzie i dobrze je wyważyć...
Można też pomierzyć czy nie ma luzów na łożyskach wrzeciona, bo wtedy żadne kombinacje nie pomogą.
Jadore335
Tak, zostawia się minimalny naddatek na wykończenie , ale nie 0.01.... pieć setek, dyche.
Tak jak mówił Tux, drgania narzędzia na pewno nie służą wrzecionu. Narzędziu i powierzchni detalu również, nikt nie chce wysyłać klientowi detali z powichrowaną powierzchnia. Trzeba albo popracować z technologią albo zastanowić się nad zmianą narzędzia.
Jak jedziesz przez minutę polną drogą z mnóstwem dziur to też ci nie jest przyjemnie, prawda ? Taki życiowy przykład. Podejrzewam, że wrzeciono myśli tak samo
bear
Jadore335 pisze:Tak jak mówił Tux, drgania narzędzia na pewno nie służą wrzecionu.
Podobnie jak jazda stołem w tą i w tamtą. To maszyna, a ta się zużywa jak wszystko inne
Mati12-25
A próbowaliście założyć porządną oprawkę i wtedy zobaczyć jaki będzie efekt?
Druga kwestia wpływ na powierzchnię po obróbce ma dużo więcej rzeczy niż oprawka. Co to za maszyna? Jaki materiał obrabiacie? Jak macie zamontowanego teraz freza dokładnie, jaki wysięg? Frezy dobrej jakości? Może luzy na łożyskach wrzeciona lub w maszynie? Może wystarczy pokombinować parametrami trochę za mało informacji żeby powiedzieć coś więcej.
