Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#821
Post napisał: kamar » 25 kwie 2024, 13:26
Jesteś lepszy od najlepszych :) Wycinać taką grubość po F50. Szacun :)
Drobna rada przy okazji - staraj się generować kody bez G2 : G3.
Pewnie w PP można ustawić jazdę po punktach. Łatwiej wtedy zacząć od wybranej linii jak co.
satanistik
Posty w temacie: 25
#822
Post napisał: satanistik » 25 kwie 2024, 20:24
Kolega to konwertował studenckim fusionem, używając jakiegoś postprocesora pod laser.
Na razie kolega musi się nacieszyć maszyną, jak się znudzi to ja się pobawię.
Zawsze myślałem że przy g2 i G3 sterowanie ( nowsze niż lata 80) precyzyjnie zinterpoluje promień łuku.
#823
Post napisał: kamar » 25 kwie 2024, 20:35
W Fusionie, po wybraniu pp, zmieniasz zakreśloną wartość na 1 i już generuje tylko przejazd po G1.
satanistik
Posty w temacie: 25
#824
Post napisał: satanistik » 26 kwie 2024, 18:50
Jednak problem nie jest w g kodzie - w obu przypadkach zamiast 9 mm mam 8 po wycięciu, coś musi być w programie odnośnie kalibracji osi. Jest za to w maszynie układ który zmienia prędkość przy spadku napięcia łuku.
#825
Post napisał: kamar » 26 kwie 2024, 19:49
satanistik pisze: ↑
26 kwie 2024, 18:50
Raczej PP do du**. Jak to laser to pewnie przekłamuje o średnicę dyszy.
Wygeneruj normalny na frezarkę z frezem 0.18
satanistik
Posty w temacie: 25
#826
Post napisał: satanistik » 27 kwie 2024, 08:36
Program zaczyna się od x0 a kończy x120 A detal ma 116. I to w układzie bezwzględnym. Dodatkowo otwór ma 8.2 zamiast 9.
Dodane 38 minuty 2 sekundy:
Jednak jak przyłożyłem linijkę i przyjechałem ręcznie 120 to było okej I jak zostawiłem z programu tylko pierwszą i ostatnią linijkę to też przyjechał 120
#827
Post napisał: kamar » 27 kwie 2024, 08:47
satanistik pisze: ↑
27 kwie 2024, 08:36
Program zaczyna się od x0 a kończy x120 A detal ma 116. przyjechał 120
Może zacznij od podstaw :) Nie masz w programie korekty narzędzia. Albo kiepski pp albo programujący.
Przy drucie 0.18 program powinien się zaczynać x-0.09 a kończyć na x120.09
Steryd
Posty w temacie: 18
#828
Post napisał: Steryd » 27 kwie 2024, 09:06
Korekcje w laserach, to też ok 0,1mm do 0,2 na stronę, chyba że do bardzo grubych blach, więc to nie to, może po prostu pokaż jak wygląda program.
Poza tym jeśli jesy włączona korekcja, to gdzieś musi być wpisana wartość odsunięcia, może tu leży ten pies.
Można?
Morzna!!!
#829
Post napisał: kamar » 27 kwie 2024, 09:32
Puść ten:
Kod: Zaznacz cały
(1001)
(T1  D=0.18 CR=0.09 - ZMIN=0. - FREZ KULISTY)
N10 G94 G17 G91.1
N15 G21
(KONTUR 2D1)
N20 M9
N25 S5000 M3
N30 M8
N40 G90 G0 X-0.09 Y0.
N45 G0
N55 G1
N65 X-0.083 Y0.034
N70 X-0.064 Y0.064
N75 X-0.034 Y0.083
N80 X0. Y0.09
N85 X13.
N90 X13.032 Y0.084
N95 X13.059 Y0.068
N100 X13.079 Y0.043
N105 X13.089 Y0.013
N110 X14.089 Y-7.08
N115 X14.087 Y-7.117
N120 X14.069 Y-7.15
N125 X13.906 Y-7.36
N130 X13.755 Y-7.578
N135 X13.617 Y-7.806
N140 X13.493 Y-8.041
N145 X13.384 Y-8.283
N150 X13.289 Y-8.531
N155 X13.209 Y-8.784
N160 X13.144 Y-9.042
N165 X13.095 Y-9.303
N170 X13.061 Y-9.567
N175 X13.043 Y-9.832
N180 X13.041 Y-10.098
N185 X13.055 Y-10.363
N190 X13.084 Y-10.627
N195 X13.129 Y-10.889
N200 X13.19 Y-11.148
N205 X13.266 Y-11.402
N210 X13.357 Y-11.652
N215 X13.463 Y-11.896
N220 X13.583 Y-12.133
N225 X13.717 Y-12.362
N230 X13.864 Y-12.583
N235 X14.025 Y-12.795
N240 X14.197 Y-12.997
N245 X14.382 Y-13.189
N250 X14.577 Y-13.369
N255 X14.783 Y-13.537
N260 X14.998 Y-13.692
N265 X15.223 Y-13.835
N270 X15.455 Y-13.964
N275 X15.695 Y-14.078
N280 X15.941 Y-14.179
N285 X16.192 Y-14.264
N290 X16.449 Y-14.334
N295 X16.709 Y-14.389
N300 X16.971 Y-14.429
N305 X17.236 Y-14.452
N310 X17.502 Y-14.46
N315 X17.767 Y-14.452
N320 X18.032 Y-14.428
N325 X18.295 Y-14.389
N330 X18.555 Y-14.333
N335 X18.811 Y-14.263
N340 X19.062 Y-14.177
N345 X19.308 Y-14.077
N350 X19.548 Y-13.962
N355 X19.78 Y-13.833
N360 X20.005 Y-13.69
N365 X20.22 Y-13.535
N370 X20.426 Y-13.366
N375 X20.621 Y-13.186
N380 X20.805 Y-12.995
N385 X20.978 Y-12.793
N390 X21.138 Y-12.581
N395 X21.285 Y-12.359
N400 X21.419 Y-12.13
N405 X21.539 Y-11.893
N410 X21.644 Y-11.649
N415 X21.735 Y-11.399
N420 X21.811 Y-11.144
N425 X21.871 Y-10.886
N430 X21.916 Y-10.624
N435 X21.945 Y-10.36
N440 X21.959 Y-10.094
N445 X21.957 Y-9.828
N450 X21.939 Y-9.563
N455 X21.905 Y-9.3
N460 X21.855 Y-9.039
N465 X21.79 Y-8.781
N470 X21.71 Y-8.528
N475 X21.615 Y-8.28
N480 X21.505 Y-8.038
N485 X21.381 Y-7.803
N490 X21.243 Y-7.575
N495 X21.092 Y-7.357
N500 X20.929 Y-7.148
N505 X20.753 Y-6.948
N510 X20.565 Y-6.76
N515 X20.367 Y-6.583
N520 X20.158 Y-6.419
N525 X19.94 Y-6.267
N530 X19.713 Y-6.128
N535 X19.479 Y-6.003
N540 X19.237 Y-5.892
N545 X19.212 Y-5.876
N550 X19.193 Y-5.851
N555 X19.183 Y-5.822
N560 X18.364 Y-0.013
N565 X18.365 Y0.018
N570 X18.376 Y0.047
N575 X18.397 Y0.07
N580 X18.423 Y0.085
N585 X18.453 Y0.09
N590 X20.88
N595 X20.915 Y0.083
N600 X20.945 Y0.062
N605 X20.964 Y0.031
N610 X20.97 Y-0.005
N615 X20.969 Y-0.012
N620 X24.161 Y-1.393
N625 X24.182 Y-1.406
N630 X24.199 Y-1.424
N635 X24.521 Y-1.872
N640 X24.849 Y-2.315
N645 X24.861 Y-2.337
N650 X24.867 Y-2.361
N655 X25.206 Y-5.822
N660 X28.575 Y-6.687
N665 X28.597 Y-6.696
N670 X28.617 Y-6.711
N675 X29.005 Y-7.103
N680 X29.399 Y-7.49
N685 X29.414 Y-7.509
N690 X29.423 Y-7.532
N695 X30.3 Y-10.898
N700 X33.762 Y-11.225
N705 X33.786 Y-11.231
N710 X33.807 Y-11.243
N715 X34.252 Y-11.569
N720 X34.701 Y-11.89
N725 X34.719 Y-11.906
N730 X34.732 Y-11.927
N735 X36.124 Y-15.114
N740 X39.596 Y-14.896
N745 X39.62 Y-14.898
N750 X39.643 Y-14.906
N755 X40.134 Y-15.159
N760 X40.627 Y-15.405
N765 X40.647 Y-15.419
N770 X40.663 Y-15.438
N775 X42.537 Y-18.368
N780 X45.932 Y-17.609
N785 X45.956 Y-17.607
N790 X45.98 Y-17.612
N795 X46.504 Y-17.785
N800 X47.03 Y-17.951
N805 X47.052 Y-17.961
N810 X47.071 Y-17.977
N815 X49.38 Y-20.578
N820 X52.614 Y-19.298
N825 X52.638 Y-19.292
N830 X52.662 Y-19.293
N835 X53.207 Y-19.381
N840 X53.752 Y-19.463
N845 X53.776 Y-19.47
N850 X53.797 Y-19.483
N855 X56.484 Y-21.69
N860 X59.478 Y-19.92
N865 X59.501 Y-19.91
N870 X59.525 Y-19.907
N875 X60.077 Y-19.91
N880 X60.628 Y-19.906
N885 X60.653 Y-19.908
N890 X60.675 Y-19.918
N895 X63.675 Y-21.678
N900 X66.355 Y-19.461
N905 X66.376 Y-19.448
N910 X66.399 Y-19.441
N915 X66.945 Y-19.357
N920 X67.489 Y-19.267
N925 X67.513 Y-19.266
N930 X67.537 Y-19.272
N935 X70.775 Y-20.541
N940 X73.076 Y-17.932
N945 X73.094 Y-17.916
N950 X73.116 Y-17.905
N955 X73.642 Y-17.737
N960 X74.165 Y-17.562
N965 X74.189 Y-17.558
N970 X74.214 Y-17.56
N975 X77.611 Y-18.307
N980 X79.474 Y-15.37
N985 X79.49 Y-15.351
N990 X79.51 Y-15.337
N995 X80.003 Y-15.089
N1000 X80.493 Y-14.835
N1005 X80.516 Y-14.826
N1010 X80.54 Y-14.825
N1015 X84.012 Y-15.031
N1020 X85.393 Y-11.839
N1025 X85.406 Y-11.818
N1030 X85.424 Y-11.801
N1035 X85.872 Y-11.479
N1040 X86.315 Y-11.151
N1045 X86.337 Y-11.139
N1050 X86.361 Y-11.133
N1055 X89.822 Y-10.794
N1060 X90.687 Y-7.425
N1065 X90.696 Y-7.403
N1070 X90.711 Y-7.383
N1075 X91.103 Y-6.995
N1080 X91.49 Y-6.602
N1085 X91.51 Y-6.586
N1090 X91.532 Y-6.577
N1095 X94.898 Y-5.7
N1100 X95.225 Y-2.238
N1105 X95.231 Y-2.214
N1110 X95.243 Y-2.193
N1115 X95.569 Y-1.748
N1120 X95.89 Y-1.299
N1125 X95.906 Y-1.281
N1130 X95.927 Y-1.268
N1135 X99.018 Y0.082
N1140 X99.054 Y0.09
N1145 X101.547
N1150 X101.577 Y0.085
N1155 X101.604 Y0.07
N1160 X101.624 Y0.047
N1165 X101.635 Y0.018
N1170 X101.636 Y-0.013
N1175 X100.817 Y-5.822
N1180 X100.808 Y-5.851
N1185 X100.789 Y-5.876
N1190 X100.763 Y-5.892
N1195 X100.522 Y-6.003
N1200 X100.287 Y-6.128
N1205 X100.06 Y-6.267
N1210 X99.842 Y-6.419
N1215 X99.634 Y-6.583
N1220 X99.435 Y-6.76
N1225 X99.248 Y-6.948
N1230 X99.072 Y-7.147
N1235 X98.908 Y-7.357
N1240 X98.757 Y-7.575
N1245 X98.619 Y-7.802
N1250 X98.495 Y-8.037
N1255 X98.385 Y-8.279
N1260 X98.29 Y-8.528
N1265 X98.21 Y-8.781
N1270 X98.145 Y-9.039
N1275 X98.096 Y-9.3
N1280 X98.062 Y-9.563
N1285 X98.044 Y-9.828
N1290 X98.041 Y-10.094
N1295 X98.055 Y-10.359
N1300 X98.084 Y-10.623
N1305 X98.129 Y-10.885
N1310 X98.189 Y-11.144
N1315 X98.265 Y-11.399
N1320 X98.356 Y-11.649
N1325 X98.462 Y-11.892
N1330 X98.581 Y-12.13
N1335 X98.715 Y-12.359
N1340 X98.862 Y-12.58
N1345 X99.023 Y-12.792
N1350 X99.195 Y-12.995
N1355 X99.379 Y-13.186
N1360 X99.575 Y-13.366
N1365 X99.78 Y-13.535
N1370 X99.996 Y-13.69
N1375 X100.22 Y-13.833
N1380 X100.452 Y-13.962
N1385 X100.692 Y-14.077
N1390 X100.938 Y-14.177
N1395 X101.189 Y-14.263
N1400 X101.445 Y-14.333
N1405 X101.705 Y-14.389
N1410 X101.968 Y-14.428
N1415 X102.233 Y-14.452
N1420 X102.498 Y-14.46
N1425 X102.764 Y-14.452
N1430 X103.029 Y-14.429
N1435 X103.291 Y-14.389
N1440 X103.551 Y-14.334
N1445 X103.808 Y-14.264
N1450 X104.059 Y-14.179
N1455 X104.305 Y-14.078
N1460 X104.545 Y-13.964
N1465 X104.777 Y-13.835
N1470 X105.002 Y-13.692
N1475 X105.217 Y-13.537
N1480 X105.423 Y-13.369
N1485 X105.618 Y-13.189
N1490 X105.803 Y-12.997
N1495 X105.975 Y-12.795
N1500 X106.136 Y-12.583
N1505 X106.283 Y-12.362
N1510 X106.417 Y-12.133
N1515 X106.537 Y-11.896
N1520 X106.643 Y-11.652
N1525 X106.734 Y-11.402
N1530 X106.81 Y-11.148
N1535 X106.871 Y-10.889
N1540 X106.916 Y-10.627
N1545 X106.945 Y-10.363
N1550 X106.959 Y-10.098
N1555 X106.957 Y-9.832
N1560 X106.939 Y-9.567
N1565 X106.905 Y-9.303
N1570 X106.856 Y-9.042
N1575 X106.791 Y-8.784
N1580 X106.711 Y-8.531
N1585 X106.616 Y-8.283
N1590 X106.507 Y-8.041
N1595 X106.383 Y-7.806
N1600 X106.245 Y-7.578
N1605 X106.094 Y-7.36
N1610 X105.931 Y-7.15
N1615 X105.913 Y-7.117
N1620 X105.911 Y-7.08
N1625 X106.911 Y0.013
N1630 X106.921 Y0.043
N1635 X106.941 Y0.068
N1640 X106.968 Y0.084
N1645 X107. Y0.09
N1650 X120.
N1655 X120.034 Y0.083
N1660 X120.064 Y0.064
N1665 X120.083 Y0.034
N1670 X120.09 Y0.
N1675 Y-50.
N1680 X120.083 Y-50.034
N1685 X120.064 Y-50.064
N1690 X120.034 Y-50.083
N1695 X120. Y-50.09
N1700 X0.
N1705 X-0.034 Y-50.083
N1710 X-0.064 Y-50.064
N1715 X-0.083 Y-50.034
N1720 X-0.09 Y-50.
N1725 Y0.
N1730 G0
N1740 M9
N1745 M30
satanistik
Posty w temacie: 25
#830
Post napisał: satanistik » 27 kwie 2024, 10:22
Jeszcze nie wiem na 100% ale jak odłączyliśmy korekcjię posuwu w funkcji napięcia to testowo koło wyszło ok. Teraz leci program od nowa na stałym posuwie.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
